Starke Vibs mit Heckblättern...
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich habe beim 450er sehr starke Vibs, wenn ich Heckblätter anbringe. Ohne Heckblätter läuft der Heli sehr ruhig. Ich habe schon vieles getauscht, weil ansonsten auch ohne Heckblätter Vibrationen zu spüren waren, aber nun ist es wirklich ruhig ohne.
    Woran könnte das liegen? Habe schon 4 paar Heckblätter ausprobiert (wiegen alle auf das 10tel Gramm gleich. Auch 3 Wellen und zwei Naben inkl. Blatthalter.... Lager sind im gesamten Heck neu. Hat noch wer einen Tipp, was ich ausprobieren kann?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • storm6000
    storm6000
    AW: Starke Vibs mit Heckblättern...
    hast du die einstellung vom gyro mal verändert oder sogar gyro mal tauschen.
    wege vom heckservo richtig eingestellt?
    • storm6000
      storm6000
      blatthalter dürfen kein spiel haben
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        aha, und warum nicht ?
        bist du dir da sicher ?
        GRÃ?SSE NORBERT
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Blatthalter mit Nabe hab ich schon getauscht ohne Veränderung. Am gyro (Vstabi) liegt es auch nicht, hab ich mal vom Servo abgemacht die Anlenkung.
          Ich hab den Riemen nun etwas fester gespannt und jetzt ist es etwas besser. Von perfekt aber weit entfernt.
          SoxoS rocks! :-)
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            evtl liegts am riemen? ist der neu? oder evtl ist der alte ausgenudelt?
            [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Hab ich auch schon getauscht...neuer Neopren und neuer Standard.
              SoxoS rocks! :-)
              • Yaku79
                RC-Hobbystar.eu
                • 25.03.2009
                • 182
                • Sebastian
                Schon mal an eigenresonanz gedacht? Riemen einmal zuviel gedreht? Hecknarbe leichten Schlag?
                Andere Drehzahlen mal versucht?
                sent from my mobile
                Gruß/regards Basti
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Müsst ich raten würde ich auf ein CFK Heckrohr tippen (wenn sonst alles stimmt), das macht gerne mal ßrger. Alurohr ist viel problemloser.
                  Gruß Stefan
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Hab Alu.
                    Habe mir nun ein Umbaustz auf Torque Tube gekauft und eingebaut. Jetzt sind die Vibs da, wenn der Kopf drauf ist und ohne spürt man nichts.
                    Das Vstabi sagt, es wäre auf der Heckfrequenz? Warum vibriert das Heck, wenn der Kopf drauf ist? Aber jetzt kann es nur noch dort liegen, denke ich. Bis auch Chassi, Motor, Freilauf, TS, Kopf und Elektronik ist alles getauscht.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      So, um mal alle zu überraschen: der TS-Mitnehmer wars. Hab den ausgetauscht und nun keine Vibrationen mehr auf dem Heck. lol Dafür hab ich jetzt 10 Stunden gebraucht....wer kommt denn aus sowas...
                      SoxoS rocks! :-)
