T-Rex 450 Pro - Spiel HRW
  • DonGull
    • 28.05.2011
    • 260
    • Denis
    • Bruchsal
    Hat eure HRW auch so viel Spiel? Ich schätze, dass bei mir ca 1-1,5mm Spiel trotz Unterlegscheiben anliegen. Des Weiteren verstehe ich nicht, warum die Welle auf einer Seite eine Bohrung in axialer Richtung aufweist und in die andere Richtung nicht....
    Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
    Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: T-Rex 450 Pro - Spiel HRW
    Das ist um die dicke scheibe die Zwischen TS und Domlager liegt, eine feste Position zu geben, so das die HRW nicht nach unten durch rutscht
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • DonGull
      • 28.05.2011
      • 260
      • Denis
      • Bruchsal
      Meinst du die radial angeordnete Bohrungen um den Rotorkopf oben und den Zahnräder unten zu fixieren?
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Er spricht vom Pro. Der hat keinen Klemmring. Passscheiben sind die einzig mir bekannte Lösung beim Pro.
        • TommXP
          TommXP
          Stimmt und die leigen immer bei, bei mir reicht eine scheibe und ich habe die Wellen und auch die Zahnräder schon öfter tauschen müssen.
          • DonGull
            • 28.05.2011
            • 260
            • Denis
            • Bruchsal
            ... also scheint das ein allgemeines Problem zu sein?!?
            Wobei 1mm bei dem kleinen Ding schon ne häftige Abweichung darstellt...
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Bei einem ganzen Millimeter würde ich unterstellen, dass die Messingscheibe zwischen HZR und unterem Lagerbock fehlt.
              • DonGull
                • 28.05.2011
                • 260
                • Denis
                • Bruchsal
                Das ist naheliegend. Der Ring ist aber eingebaut
                • Kalessin
                  Kalessin
                  Ich würde auch sagen, da fehlt irgendetwas. 1mm Spiel hatte ich da nie. Eine, maximal zwei von den 0.1er Scheiben, das reicht.
                  • DonGull
                    • 28.05.2011
                    • 260
                    • Denis
                    • Bruchsal
                    Ist es möglich die HRW 180° gedreht einzubauen? Daher kam auch meine anfängliche Frage, ob die Bohrung am Ende der Welle (einseitig) einen SInn hat
                    • JPJonny66
                      • 20.10.2011
                      • 535
                      • Johann
                      Konnte bei meinem Pro einiges an Spiel elemenieren in dem ich die Schraiben des Lagerblsockes und der vorderen Servos gelockert hab und die beiden Lagerblöcke dann auserandergedrückt wieder angezogen hab. Ist zwar nicht viel da die Bohrungen im Chassis und Lagerblock selbst sehr genau sind, aber ich hab mir damit 1 Passscheibe erspart.
                      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        Ja es ist möglich. Die Hälfte mit dem eingeätzten Align-Logo muß nach unten zeigen. An eine axiale Bohrung erinnere ich mich nicht. Hatte den Kopf letztens noch ab, zumindest oben am Rotorkopf ist keine. Ich wüßte auch nicht, was für einen Sinn sie haben sollte. Es gibt 2 radiale Bohrungen, jeweils an den Enden, um das Ritzel bzw. den Kopf festzuhalten.
                        • JPJonny66
                          • 20.10.2011
                          • 535
                          • Johann
                          Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern aber ist die 450 pro Welle nicht hohl?
                          • DonGull
                            • 28.05.2011
                            • 260
                            • Denis
                            • Bruchsal
                            Jup, aber auf einer Seite war ne Art Kunststoffkappe drauf...
                            Hmmm Ich sehe gerade, dass das Logo unter meiner Taumelscheibe sitzt. Ich versuch mal die Welle zu drehen... Wär ja echt zum kotzen, wenn die zwei hälften nur 1mm Längenunterschied hätten...
                            • DonGull
                              • 28.05.2011
                              • 260
                              • Denis
                              • Bruchsal
                              Update: Ich habe die HRW gedreht. Jetzt brauch ich keine Unterlegscheibe mehr... Das gibts echt nicht. 1mm Unterschied ^^. Danke für eure Hilfe (Speziell an Kalessin )...
