T-Rex 500 Tic Tocs (Heck dreht weg)
  • helitom 123
    helitom 123
    Hallo Leute,
    habe ein Problem!!
    Bei den Tic Tocs dreht sich das Heck meines 500er weg!! Was kann da sein??
    Es ist alles original Align (Version mit Plastik Kopf, kein FBL)
    BITTE HELFT MIR!!
    LG tommy
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    AW: T-Rex 500 Tic Tocs (Heck dreht weg)
    Pitchmanegment
    Heckendausschläge
    zu wenig Drehzahl
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
    • Lars_L
      • 19.06.2011
      • 381
      • Lars
      • Münsterland
      Zitat von eras Beitrag anzeigen
      zu wenig Drehzahl
      Hi. Ist die Drehzahl entscheidend? Warum?
      • helitom 123
        helitom 123
        Wie ob die Drezahl entscheident ist??
        • helitom 123
          helitom 123
          Pitchmanegment
          Heckendausschläge
          zu wenig Drehzahl
          Mehr Drehzahl kann ich nicht machen!!
          Was ist Pitchmanegment??
          • Colonia
            Colonia
            Pitchmanegment beschreibt wie man mit kollektivem und zyklischen Pitch umgeht. Je besser das Pitchtmanagement, umso weniger Energie wird unnötig verbraucht.
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Zu weiche Heckblätter?
              • helitom 123
                helitom 123
                Wie dann soll ich Heckrotorblätter wechseln?? Es sind SAB Carbon!
                • Colonia
                  Colonia
                  Vielleicht könntest du uns mal dein Setup verraten.
                  Wie weit dreht das Heck weg?
                  Ist das bei jedem TicToc oder nur manchmal?
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    Die SAB Latten sind nicht sooo toll. Kannst du mal von jemand anders andere Blätter versuchen? Hatte das gleiche Problem mit meiner Outrage Fusion und meinem Logo 600SE kaum waren EDGE Latten drauf gings ohne Probleme.
                    • helitom 123
                      helitom 123
                      Das Heck wird es ca. um 40-60° wegdrehen!!
                      40% Kreiselempfindlichkeit
                      Drezahl fon Align für Kunstflug
                      +/-13° Pitch
                      alles original Align auser die Heckplätter sin SAB
                      fliege im Heading Hold Mode
                      Maximale Heckausschlag
                      • helitom 123
                        helitom 123
                        OBS habe gemeint es dreht es um 40-60° weg
                        • Lars_L
                          • 19.06.2011
                          • 381
                          • Lars
                          • Münsterland
                          Nein, meine Frage war nur: Ist die Drehzahl generell beim Heli entscheidend beim TicToc z.B.? Können Andere das bestätigen?
                          Gruss,
                          Lars
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            • Stuttgart (Rosensteinpark)
                            Ja, weil das Heck dann nicht genug Schub aufbringen kann, wenn er zu langsam dreht.
                            T-Rex 500 ESP Microbeast
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • lateralus
                              lateralus
                              Der Align-Gyro gehört nicht zu den Top-Modellen, alle reinen Heading-"Kreisel"
                              haben aber die Schwäche, dass sie auf starke Drehmomentschwankungen
                              lediglich reagieren können. Ein vorprogrammierbarer, statischer Dreh-
                              momentausgleich (wirkt sowohl bei Positiv- als auch Negativ-Pitch immer
                              entgegen dem Drehmoment, also in beiden Fällen in die gleiche Richtung)
                              kann hier helfen, da er proaktiv wirkt. Als Indiz müsste sich die Nase Deines
                              rechtsdrehenden Helis derzeit entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen.
                              Versuche auszuschließen, dass Du bei schnellen Pitchwechseln selbst
                              aktiv am Knüppel die Heckfunktion mit "reindiddelst". Ich stelle mir
                              aus diesem Grund alle drei verbliebenen Federn in der Funke auf
                              Anschlag-hart.
                              Das Heck kann auch stehen wie gewünscht und der Heli trotzdem anscheinend
                              über das Heck herausdrehen, wenn Du die Taumelscheibe unsauber steuerst,
                              wobei für einen Versatz um 40° wirklich recht übel am TS-Knüppel gerissen
                              werden müsste.
                              Beispiel: Nase senkrecht nach oben, dann 90° Roll und Nase wieder um 90° nach
                              unten- schon hast Du den gleichen Effekt erflogen, als wenn du 90° Heck
                              gesteuert hättest. Im wesentlich kleineren Rahmen kann man so jedes Heck ohne
                              Probleme indirekt versetzen lassen, was natürlich unerwünscht ist.
                              Fliegst Du nicht mit "gehobenen" Komponenten, musst Du halt Abstriche machen,
                              in Deinem Fall würde ich zuerst einmal den Max.-Pitch auf 11° und damit
                              die Drehmomentschwankungen reduzieren.
                              Prüfe dann, ob Du es schaffst, Tic-Tocs mit etwa 2/3 des zur Verfügung
                              stehenden Pitchweges zu fliegen. Wenn Du mehr brauchst oder gar
                              an die Endanschläge kommst weißt Du, dass Du in Sachen Pitchmanagement
                              und Timing ebenfalls eine Baustelle hast.
                              Man kann etwas längere Heckblätter zur Erhöhung der Power des Heckrotors
                              montieren, diesen Weg würde ich aber erst beschreiten, wenn wirklich nichts
                              mehr hilft.
                              Um in Deinem Fall beim Tic-Tocs Glücklich zu werden hilft m.E. folgendes:
                              - Du brauchst ein sehr schnelles Heckservo
                              - Du brauchst einen sehr guten Gyro
                              (wie z.B. das Beast allein in der Funktion als Heckgyro, was immerhin eine
                              zukunftsfähige Investition darstellt, die auch stat. DMA beinhaltet)
                              - Symmetrisch gleiche Leichtgängigkeit der Blatthalter bei ausgehängter
                              Heck-Pitchbrücke prüfen
                              - Mechanische Leichtgängigkeit der Heckanlenkung bei ausgehängtem
                              Servo prüfen
                              - Verfahr-Limits des Heckkreisels, der ja immer ausschließlich im Kreisel selbst
                              eingestellt werden kann, überprüfen. Die symmetrisch anzuwendende
                              Servoweg-Einstellung in den Fernsteuerungen verändert ja lediglich die maximale
                              Drehrate bzw. Winkelgeschwindigkeit des Hecks
                              - Der Heli muss vibrationsarm laufen
                              - Der Gyro muss dann an einer ohnehin vibrationsarmen Stelle auf einem zudem
                              "geeigneten" Pad sitzen, um die Empfindlichkeit überhaupt "aufreissen" zu können
                              - Maximale Kreiselempfindlichkeit erfliegen, bis das Heck in hart geflogenen
                              Rechtskurven (gilt für Rechtsdreher) gerade nicht mehr überreagiert
                              Mehr fällt mir jetzt nicht ein, ich denke das sollte auch erst einmal ausreichen.
                              Viel Erfolg.
