Erdung von meinen Rex 500
  • dieeidis
    dieeidis
    Hallo, ich habe da mal ein Frage!
    da ich bei meinem Rex 500 mit Riemen immer ein zucken hatte wurde mir geraten
    mein Heck zu erden. Ich habe ein Kabel an meinem Heck befestigt und bin über die Motorplatte an das schwarze Kabel vom Regler. Ist das so in Ordnung oder was meint ihr?
    MfG
  • Skyfox_Ks
    Skyfox_Ks
    AW: Erdung von meinen Rex 500
    Es reicht, wenn Du ein Kabel vom Heckrohr(Blankmachen nicht vergessen) zum Motorträger verlegst.
    Thomas
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      Hallo, ich habe das Heckrohr unter dem Heckservohalter etwas Blank gemacht dann ein Seroanschlusskabel genommen. alle Kabel bis auf das Minuskabel entfernt, dann am Ende das Kabel abisoliert und unter der Servohalterung geklemmt, dann den Anschlussstecker in einen freien Kanal am Empfänger gesteckt, sie auch hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfolgreicher Potentialausgleich im Logo 600 bis jetzt kein Zucken nichts mehr......
      • Pingu
        Pingu
        Ich finde das total gruselig, das Potential, das sich beim Riemen Aufbau, in den Empfänger zu schleifen. Ob das technisch sinnvoll ist oder nicht weiß ich nicht, aber ich habe dabei ein totales Störgefühl.
        Der Riemenantrieb ist ja ein Bandgenerator. Um ihn kurz zu schließen habe ich ein Kugellager der Heckrotorwelle leitend über das Alu-Heckrohr mit einem Kugellager der Heckabtriebswelle verbunden und so die elektrostatischen Aufladungen "geerdet". Auch so ist keine Aufladung mehr messbar.
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Dito!
          In den Empf.?Nicht wirklich,oder?
          Wenn dann auf das minus Kabel vom Antriebsakku.....
          Bei mir gehts vom Hecklager übers Rohr aufs Chassis,
          sollte das irgendwann nicht reichen wird noch das Akkuminus
          mitreingenommen.
          Gruss,Andi.
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Hat hier wer das Teil da in Gebrauch?.........
            <img src="http://clic.net/pics/gf.jpg"> - ESD Plate for T-Rex 500 (Part# GFT5120) - ClicShop
            Gruss,Andi.
            • Pingu
              Pingu
              Ne, hab ich nicht. Aber, arbeitet das Teil vielleicht auch gleichzeitig als Riemenspanner?
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                He,he,dat Selbe hab ich mich auch gefragt.....
                .....ne Feder liegt ja bei.
                Bin jetzt schon zwei Tage am Rumgrübeln & Kramschen
                wie sich ein Riemensp.realisieren lassen könnte.
                Wenn dann aber am Zwischengetriebe,zwecks Plasteheck
                hinten nicht anders möglich,bei mir.
                Heck wär ja auch einfach....
                Riemenspanner Logo 600 - RC-Heli Community
                Gruss,Andi.
                • stefan.S
                  • 18.09.2011
                  • 687
                  • Goldboden
                  Genau so macht das auch Sinn. Die Verbindung von Masse auf Minus (Regler oder Empfänger) ist fatal - so kann ja der Strom noch besser fließen, wenn ein Potential gegenüber Masse entsteht.
                  Darum auch beim Logo Masse an den Motorträger.
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    was sollte denn da so gruselig sein? sieht gar nicht so aus, ich kann nur sagen das ich es so habe, vom Heckrohr einen Draht in den Minus des Empfängers, bisher totale Ruhe, vielleicht weils so gruselig ist, lach, es wurde schon mal die Frage gestellt siehe hier eine Antwort RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Logo 600 SE statische Aufladungen
                    oder gibt es eine bessere Erklärung, warum es Schädlich oder nützlich ist, kann nur sagen bei mir hats geholfen.......
                    • stefan.S
                      • 18.09.2011
                      • 687
                      • Goldboden
                      Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigen
                      oder gibt es eine bessere Erklärung, warum es Schädlich oder nützlich ist.......
                      Einen Beitrag über deinem.
