T-Rex 700 FBL Conversion Kit erfahrungen ?
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: T-Rex 700 FBL Conversion Kit erfahrungen ?
    Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen
    also kopf verkaufen u original align kaufen , mhh wuerd das denn auch mit der naheilenden anlenkung gehen *
    I am here: Google Maps
    Sent from my iPhone4 using Tapatalk
    Es geht so auch. Flieg den Kopf halt mal und entscheide dann...
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      ok werds morgen mit nacheilender anlenkung einfach mal versuchen und schauen wie er sich fliegt.
      also ihr mein da kann nix schief gehen und wenn alles soweit richtig konfiguriert ist muesste alles laufen oder ?
      ich denke dem hc3sx oder anderen fbl systemen muss man nich sagen ob die anlenkung voreilend oder nacheilend ist *
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Natürlich fliegt der Heli auch so, aber mich würde es auch iritieren...
        Beim Pre Flight Check gehts dann andersrum... Naja geschmackssache...
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Zitat von Jan Kollmorgen Beitrag anzeigen
          Und wo steht der wissenschaftliche Beweis für diese hochtrabende Aussage?
          Beim positiv pitchen muss die Blattvorderkante nach oben gehen, in welche Richtung die TS sich bewegt ist sowas von Latte....
          Manch einer stellt sich aber auch an....
          Wem muss ich denn hier was beweisen? Dir?
          Krieg Dich mal wieder ein!
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
            Ich brauch mich gar nicht einkriegen, aber so schwachsinnige festlegende Aussagen sind einfach Blödsinn wenn der Sinn dahinter völlig falsch ist...
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              So viele böse Wörter in einem Satz und so eine ablehnende Haltung... Ach der arme Kleine...
              Kann mir Dich so richtig vorstellen wie Du mit hochrotem Kopf vor Deinem PC sitzt .... Hahaha
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                so nur ein letztes mal,
                also wenn ich jetzt pos pitch gebe , geht die ts nach unten, blatt aber positiv pitch . nick laesst die ts normal nach vorne neigen und roll rechts nach rechts und links nach links. beim acro mit pitch zieht das hc3sx jetzt auch die ts nach unten ( beim hebel ziehen) und wenn der heli auf dem kopf ist drueckt er die nach oben( neg pitch, auffem kopf aber in diesem mom positiv pitch.
                na dann mal schauen wie der kollege morgen schwebt/fliegt. ich will nur 100% sicher sein, denn stellt euch vor der acro pitch knueppel funzt falsch herum und ich jag das teil sofort in den boden ;-( , gut das ich das nochmal probiert habe , war vorher falsch rum !!!
                Zuletzt geändert von Astrabuster; 15.11.2011, 22:52.
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Ja ja
                  @ Astra, du siehst doch das alles funktioniert, geh fliegen!
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    lol , keine n8flugblaetter drauf ;-)
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Mei, da musst halt bis morgen warten
                      • gonyo
                        gonyo
                        Astra,
                        mach dir keine Sorgen ...das funktioniert so bestens.
                        Nick und Roll bleibt so wie bisher nur bei Pitsch läuft
                        die TS andersrum
                        Peter
