Trex 450 Pro - Gyro leuchtet nur rot
  • tk33
    tk33
    Es ist zum wahnsinnig werden...
    habe vor zwei Wochen endlich meinen Yge 40 an meinen 450 Pro gesteckt und mit Hilfe der Prog Card eines Freundes eingestellt. Das alles geschah mit Hilfe eines erfahrenen Piloten. Und auf dem Tisch gingen alle Servos, gyro hat gepasst und auf die Funke wurde auch reagiert.
    Jetzt hab ich heute knapp 3h wieder zamgebaut, Kabel verlegt usw bis alles schön im Chassis verpackt war usw. Dabei hab ich mir aufgrund der "genialen" Konstruktionsweise des 450ger Chassis sämtliche Finger gebrochen...
    Dann kam der Moment als alles soweit war. Funke an. Thro hold und Akku an den Regler und was ist: nichts
    Normalerweise hat der Regler ein reges Pfeifkonzert von sich gegeben der Gyro zeigt grünes Licht und alle Servos reagieren... und jetzt: nur ein rotes Licht am Gyro. keine Reaktion der Servos und kein Pieps vom Regler.
    Vor dem Einbau hat alles funktioniert. Ich hab grade keine Lust mehr auf basteln aber morgen werde ich mich wieder dran machen... Woran kann das liegen?
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    AW: Trex 450 Pro - Gyro leuchtet nur rot
    Hast du denn dem Regler schon die Gaswege eingelernt?
    GruÃ? Michael
    RC-TT
    • tk33
      tk33
      ja uneingebaut ging alles und alles wurde bereits angelernt und eingestellt
      • Christian Damm
        Christian Damm
        Was soll jetzt der Kreisel mit dem Regler zu tun haben*
        Was hast du für einen Kreisel drin?
        • Markus.S
          Markus.S
          Ausserdem bedeutet Kreisel = Rot im Normal Mode.
