T-Rex 250 SE - Frage zum Freilauf, etc ...
  • David Kreipner
    • 07.05.2008
    • 691
    • David
    • 64807 Dieburg
    Hallo an Alle,
    ich habe mal eine ganz blöde Frage. Ich kenne es von meinen bisherigen Helis so, dass wenn ich den Rotorkopf drehe, sich auch das Heck dreht. Nun habe ich einen 250er SE Rex geschenkt bekommen und bin diesen am Aufbauen. Hier wird das Hauptzahnrad ja nicht per Schraube an der HRW fixiert, richtig!?!
    Wenn ich das jetzt zusammen gebaut habe und mit den Händen den Hauptrotor drehe, dreht sich hier nichts mit, auch logisch, wie auch. Wenn ich das Hauptzahnrad drehe, also so wie es der Motor machen wird, dreht sich alles, auch das Heck. Ist das so richtig? Also hier nimmt das Hauptzahnrad die HRW mit und dreht dadurch den Hauptrotor. Ist mein erster Heli in der kleinen Größe und ist halt bisschen anders, wie beim 450er, 500er oder meinen 600ern.
    Wie gesagt, wahrscheinlich selten blöde Frage, aber ich kenne es nur anders, also die Fixierung des HZR an der Rotorwelle.
    Bitte bestätigt mich, dass das bei dem Kleinen so richtig ist. Allerdings wüsste ich dann gerne, wie eine AR funktionieren soll, wenn bei Drehung des Rotorkopfes, das Heck nicht automatisch mit dreht.
    Gruß David
    Zuletzt geändert von David Kreipner; 08.11.2011, 16:46.
    Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
  • Hero67
    Hero67
    AW: T-Rex 250 SE - Frage zum Freilauf, etc ...
    Bei großen Helis ist auch nie das Hauptzahnrad an der Welle fixiert, sondern das Zahnrad für den Heckantrieb. Beide sind über das Freilauflager verbunden.
    Extra Zahnrad auf der Welle für den Heckantrieb hat der Kleine nicht, das ist schon alles richtig so.
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Richtig, hast Recht. Hab mich falsch ausgedrückt.
      Aber wenn das so richtig ist, wie sind dann zum Beispiel AR mit dem kleinen möglich. Bedeutet doch, dass die Strömung die Hauptrotoren antreibt, aber bei dem Kleinen sich dann nicht wie bei den Großen, der Heckrotor mitdreht. Ich weiß, AR mit dem kleinen sind wahrscheinlich eh mehr Glück als sonstwas, aber trotzdem würde es mich interessieren.
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        Bei Autorotation braucht man den Heckrotor - zumindest für den Drehmomentausgleich - nicht. Steuern des Hecks geht dann nur mittels Windfahnenefekt.
        Vermutlich verliert der 250er aber bei der Autorotation eh viel zu schnell an Drehzahl. Ich habe es glücklicherweise noch nicht ausprobieren müssen.
        GruÃ? Wolfgang
        Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Hi David!
          Früher gab es viele Helis, die keinen mitdrehenden Heckrotor hatten.
          Auch damit kann man Autorotieren.
          Man kann eben nur mit der Taumelscheibe eine grobe Richtung vorgeben.
          Das passt schon alles so wie es aufgebaut ist.
          Und mal nebenbei, Autorotation kann man das mit dem kleinen sowieso nicht nennen. Eher kontrollierter Absturz.
          Viel Spaß mit dem Kleinen!
          Gruß Holger
          • David Kreipner
            • 07.05.2008
            • 691
            • David
            • 64807 Dieburg
            Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Dann kann ich ja weiterbauen.
            Gruß David
            • rolrace32
              rolrace32
              cooles Profilbild !
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Den 250er kann man schon so halbwegs kontrolliert runterbekommen. Ein paar Piroflips wie bei einem 700er gehen sich halt nicht aus
                • anaerob
                  anaerob
                  Freilauf vs Welle nach Crash
                  Ich schreib´das jetzt hier rein, nach Absturz, also Blätter schlugen gegen Hindernis, fühlt sich der Freilauf - zunächst war er fest - schwammig an, also das Zahnrad nimmt die Welle "schwammig" mit.
                  Frage zum Austausch: Bei der Welle sind unten sind Laufspuren, der Freilauf fühlt sich von der Gängigkeit recht gut und weich an, soll man lieber alles tauschen oder reicht Welle oder Freilauf alternativ?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Nach einen Crash wird die Welle immer gewechselt.
                    Ich nehme an, du hast schon den Freilauf, der nicht direkt in das HZR eingepresst ist, sondern den mit der Alu-Nabe. Der hält einiges aus. Auch wenn er sich etwas weich anfühlt, solange er nicht durchrutscht, alles okay.
                    • Marcusracer
                      Marcusracer
                      Der Freilauf kostet 6-8 Euro natürlich wechseln
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        Ich autorotier ihn bei jedem Flug, problemlos
                        Jonas
