T rex 700 E V2 Neuer Freilauf rutscht durch
  • Prokto
    Prokto
    nachdem ich nun endlich meinen CC 120 HV aus Belgien bekommen habe, kam heute der Erstflug mit ernüchterndem Ergebnis. Nach 2 Schwebeflügen a 5 min rutschte der Freilauf durch. Völlig frustriert habe ich nun wieder alles ausgebaut und gesehen, dass der one-way bearing collar im one way bearing cover rutscht.
    Zum einen dachte ich die Version 2 vom T rex 700 E 3GX hätte einen neu konstruierten Freilauf und zum anderen darf das ja wohl nicht nach 5 min schweben passieren. Wäre mir das nun beim Rundflug passiert, vermutlich wäre nun der erste Crash die Folge.
    Ich habe im Netz dazu etwas gefunden und dort wird geraten den one way collar, der übrigens beidseits völlig fettig war, zu säubern und mit Loctite 648 einzukleben.
    Hatte dieses Problem schon jemand von euch und denkt ihr der Kleber hält alle Lastwechsel stand?
    Wie gesagt, das Freilauflager ist OK, nur die blöde Hülse rutscht im Gehäuse.
    Schöne Grüße, Patrick
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: T rex 700 E V2 Neuer Freilauf rutscht durch
    das Loctite 648 hält auf alle Fälle,da brauchst du dir keine Sorgen machen.
    Wichtig ist halt vorher alles zu klebende gründlich zu entfetten,geggebenenfalls
    noch ganz leicht minimal anschleifen.
    Gruss,Andi.
    Zuletzt geändert von Farkas; 06.11.2011, 13:04.
    • CHM
      CHM
      • 29.10.2006
      • 79
      • Christoph
      Ich hatte genau das gleiche Problem bei meinem 700E V2. Habe dann die Teile gründlich entfettet und mit grünem Loctite wieder zusammengefügt. Seit bestimmt 50 nicht sanften Flügen hält alles bombenfest. Zuerst war ich auch etwas enttäuscht, aber dies ist das einizige Problem, welches bisher aufgetreten ist. Die V2 macht wirklich alles mit!
      ßbrigens ist mir die Hülse zweimal mitten im Flug durchgerutscht. In beiden Fällen befand sich die Maschine sehr weit weg von mir. Zum Glück klappten die "Fern"-Auros. Zuerst hatte ich den HeliJive in Verdacht, da am Boden die Hülse jeweils irgendwie wieder geklemmt hat. Das hätte auch ins Auge gehen können!
      Viele Grüsse
      CHM
      • Prokto
        Prokto
        Es beruhigt mich etwas, dass anscheinend mehrere dieses Problem haben.
        Ich werde es festkleben, doch ärgert es mich, dass Align einen neuen Freilauf auf den Markt bringt, sogar 70Eur im Ersatz für so einen Mist verlangt und dann kann man alles wieder ausbauen und so befestigen, wie es ursprünglich gedacht war. Es ist wirklich nicht zuviel verlangt, Bauteile vor dem Vertrieb zu testen. Wenn alle Freiläufe vom neuen Rex keine eingeklebte Hülse habe und davon gehe ich aus, wird es abhängig von den Fertigungstoleranzen mehrere ungewollte Autorotationsla dungen geben. Aber da man dies nicht in allen Fluglagen hinbekommt, ist ein Crash dann unvermeidlich und Aligns Kasse klingelt wieder.
        Ich hoffe mal dass es jetzt etwas versöhnlicher wird, denn bis jetzt bin ich vom Erwerb dieser Combo bedient! Erst 9 Wochen auf den Regler gewartet und nun Beinahecrash durch mangelhaften Freilauf. Mal sehen was als nächstes kommt.
        • nexus665
          nexus665
          das mit dem Freilauf scheint zwar zu passieren, aber nur sehr vereinzelt. Ich habe dazu wirklich einige T-Rex 700 bzw. Suzi-Janis/Hans Piloten befragt, passiert ist das keinem den ich persönlich kenne, doch in Foren liest man hin und wieder darüber.
          Ich nehme also an, daß das "Ausreißer" sind, die nicht genügend entfettet wurden vor dem Kleben - dann kann da auch nix halten.
          Es ist aber so, daß das scheinbar wirklich nur Einzelfälle sind, was diese nicht weniger ärgerlich macht, aber das ist keine Fehlentwicklung - mein (V1) Align 700er Freilauf z.B. hält auch 10KW Peaks durch ohne daß ich da jemals was machen mußte, bin da auch nicht allein.
          Vom Drehmoment her ist der massiv überdimensioniert - hält nur nicht, wenn der inkorrekt zusammengebaut/geklebt ist.
          Leider kann man das ohne ihn zu zerlegen nicht wirklich gut testen, wenn er im Flug durchdreht ist es ja schon ein wenig spät
          lG,
          Simon.
          • dano12
            • 26.12.2012
            • 218
            Muss das Thema nochmal hervorheben, wenn die Hülse noch sehr straf sitzt mit mit der Hand sich nicht drehen lässt, diese im Flug aber trotzdem bei starkem Pitch einsatz durchrutscht, wie bekomm ich diese Hülse raus zum verkleben?
            DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Mach das Alugehäuse warm, dann rutscht die Hülse raus. Genau das passiert auch im Flug.
              Gruß Stefan
              • martino
                • 10.04.2011
                • 97
                ... und dann gibt es das Freilaufgehäuse-Oberteil
                noch von KDE, da ist alles in einem Stück und aus
                Stahl... AT700-OWBM heißt das Teil.
                Martin
                Zuletzt geändert von martino; 02.06.2016, 18:59. Grund: zusatzinfo
                • dano12
                  • 26.12.2012
                  • 218
                  Ist das kompatibel mit den restlichen teilen von align?
                  • T-Rex Freak
                    • 24.04.2011
                    • 419
                    • Werner
                    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                    Ja dafür wurde es ja gebaut
                    • martino
                      • 10.04.2011
                      • 97
                      Ja, ersetzt den Käfig, in dem der Ring, den
                      Du gerade einkleben willst, eingepresst ist/wird.
                      Dieser Ring ist bei dem KDE-Teil "eingearbeitet", ist
                      halt ein Stück.
                      Den "Deckel" nimmst Du dann vom Align- Freilauf.
                      Als Schrauben sind 12.9er dabei.
                      Martin
                      • dano12
                        • 26.12.2012
                        • 218
                        Gibts das auch irgentwo in de oder europa zu bestellen?
                        Werde meines erst kleben und falls es nicht genügt das kde nehmen!
                        • martino
                          • 10.04.2011
                          • 97
                          Das mit dem Kleben sollte auch reichen.
                          Ansonsten bei WOH oder in der Bucht.
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Kleben reicht lang und schmutzig.
                            Gruß Stefan
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Ich hab mir das KDE Teil bestellt, wir hatten insgesamt 6 Stück und alle waren maßlich falsch. Der Deckel passte nicht 1A drauf, daraufhin wurde das Freilauflager geklemmt.
                              Scheinbar gibt's da grad eine fehlerhafte Serie von KDE.
                              @Martino
                              Kleben reicht allemal aber nimm Loctite für WellenNabenverbindungen und kein UHU Endfest.
                              MfG Christian
