T-REX 450 pro/Sporthauben
  • roadwulf
    roadwulf
    Hallo aligngemeinde,mich würde mal interessieren ob es für den t.rex pro/sport auch hauben gibt die man ohne zu zerren/würgen am heli aufziehen kann.Ich musste(man möge es mir verzeihen) für meinen pro auf die haube vom kds zurückgreifen.Ist der heli mit 2200/2500 akkus ausgerüstet geht bei den org.hauben nix mehr.Selbst das versetzten der befestigungslöcher hilft nicht.
    Beim sport passt die haube schon ohne akkus kaum drauf und sitzt zu nahe an der ts-anlenkung
    Hab ich da vieleicht "montagsanfertigungen" erwischt**?
    Gruß reinhold
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: T-REX 450 pro/Sporthauben
    Bei mir war immer das Problem, dass die Akkukabel alles weggedrückt haben. Diese sichere ich jetzt immer mit Klettband am Akku und Haube geht eigentlich gut drauf.
    • Davyb
      Davyb
      ich habe mir auch vor kurze ein Sport v3 Kit genommen, und ich muss auch sagen dass wenn ich mein kleinste Akku (Graupner 2200mAh 35C) benutze, bekomme ich auch nicht die Haube drauf :dknow: oder nur mit gewahlt.
      Früher habe ich im mein HK450 Akkus benutz mit bis 2650mAh, leider diese kann ich jetzt nicht mehr benutzen
      Bin grad auf die Suche nach neue Akkus die ohne Probleme passen:
      Robbe Roxxy-Power ZX 3S 2200 mAh 25C (Abmessung L x B x H (mm): 103 x 35 x 23)
      oder
      Roxxy-Power ZY 3S 2200 mAh 30C (Abmessung L x B x H (mm): 101 x 35 x 26)
      oder
      SLS EP 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/60C (Maße: ca. LxBxH 101x35x26mm)
      aber reicht es, werden die passen*
      @Reinhold: hast du schon etwas gefunden?
      Davy
