600 ESP mit EFL Haube und Ritzel M1
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    da es immer wieder die Frage gibt: passt die Haube vom 600 EFL auf den 600 ESP
    hier ein paar Bilder
    Es ist auch gleich noch das M1 Ritzel und Haupzahnrad vom EFL eingebaut worden
    Umgebaut von Oli
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: 600 ESP mit EFL Haube und Ritzel M1
    und noch 2 Bilder
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Geht der Getriebeumbau ohne Probleme oder muss man etwas anpassen?
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        Welche Teile hast du für den Getriebeumbau benötigt?
        Will das selbe im Winter machen bei meinem T-Rex 550.
        Grüße Alex
        T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
        DX8 mit DSMX
        • Jense
          Jense
          Suuper
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Hi Leute...
            Also die Haube passt ohne jede Modifikation.
            Wenn man das Modul 1 schräge HZR nehmen will ist die sogar Pflicht, oder man benutzt Abstandahalter weil die alte Haube sonst am neuen HZR schleift.
            Das Getriebe geht ohne Probleme umzubauen. Man braucht das HZR und den Freilauf vom Pro. Ich habe ein 11er Ritzel (das ist neu für den 550er) genommen.
            ABER: Ich habe es schon wieder zurückgebaut. Ich musste aufgrund der geringreren Untersetzung von etwa 10:1 (normal ist 12.14:1) soweit mit der Regleröffnung runter, dass ich das weniger an Geräusch durch das Getriebe mit einem Pfeiffen des 600 MX in Kombo mit dem YGE 100 kompensiert habe. Dazu kamen noch deutliche Lastabhängigkeiten beim geräusch und Leistungseinbußen durch die geringere Regleröffnung...
            FAZIT: Erstmal ohne Getriebeänderungen einfach die neue Haube rauf -diese deckt das Getreibe schön ab und der ESP wird dadurch auch schon leiser...
            Wer das Getriebe umbauen möchte sollte über einen Motor mit weniger KV nachdenken.
            Oli
            Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2011, 19:17. Grund: Chianti ;)
            • Lama V4
              Lama V4
              Fränki, dein Ritzel hat viel zuviel Spiel im HZR, dringend ändern !!!
              sieht aber sonst super aus
              ich habe mich auch gegen den EFL entschieden und vor 2Monaten einen 600ESP gekauft und bin vollauf zufrieden mit dem Heli, krasser Unterschied zum 450 und 500er, fliegt sich viel lässiger!
              wenn 12S dann auch groß, richtig groß! Was soll ich im ESP meine 6S 3000mAh Lipos vom 500er zusammenstecken wenn ich das später auch mit meinen Lipos 6S 5000 / 5300mAh vom 600er in einem 700er machen kann. Dann habe ich wirklich einen anderen Heli und keinen aufgeblasenen 600er. Steinigt mich, aber das ist meine Meinung!
              Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2011, 08:00.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                huhu Fränky
                woher haste den diese Lipo klettbänder? hast du da vieleicht ne artikel nummer von? finde die leider nicht.
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  ahhhhhh ahb sie gefunden
                  alles klar haube habe ich auch bestellt!
