Akkurutsche und Akkus beim 600 EFL
  • wolkenloser
    wolkenloser
    seit dieser Woche fliegt mein T-REX 600 EFL.
    Was mich am meisten stört ist die umständliche Handhabung mit der Akkuschiene.
    Ich habe 2 x 3300er SLS Akkus.
    Die Akkus passen an sich völlig unproblematisch in das Fach, aber wenn die mit den 4 Align Klettbändern an der Schiene befestigt sind, bleibt fast immer irgendetwas im Innern beim rausziehen hängen.
    Wie macht Ihr das denn ?
    Fotos und Videos sind willkommen".
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Akkurutsche und Akkus beim 600 EFL
    Interessiert mich auch
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich habe zwar den Rex nicht aber schon mal andere Klett-Bänder oder Gummis probiert?
      Gibt ja verschiedene .
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Nimm die grauen Alignbänder ohne Schlaufe, die gehen super!
        Ich nehme je 2 pro Akku, das hält Bombenfest.
        -= freakware GmbH =- Hook And Loop Tape (Align) HN6023T
        MfG
        Christian
        MfG Christian
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Klemmt aber auch immer mal wieder...
          • wolkenloser
            wolkenloser
            MfG
            Christian
            Welche Akkus nimmst Du denn ?
            • RedDragon
              • 12.10.2010
              • 101
              • Patrick
              Bei mir sieht das so aus. Funktioniert wunderbar ohne hängen zu bleiben beim rausziehen. Musste aber zuerst auch etwas experimentieren bis die beste Position gefunden wurde.
              Gruss Hümi
              • MBHeli
                MBHeli
                Reicht das zweite Kabel eigentlich das schwarze Kabel bis vor zum Regler, order muss man da was verlängern.
                Bilder, wenn die Stange drin und angeschlossen ist, wären cool
                • RedDragon
                  • 12.10.2010
                  • 101
                  • Patrick
                  Reicht bei mir ohne Verlängerungen perfekt. Mache dir noch Fotos, aber erst nach dem Ausschlafen am Sonntag morgen.
                  Gruss Hümi
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Ich flieg die Wellpower Se vom Lindinger (4000 & 3600 mAH).
                    Die Verkaufszeige würd ich schnell wieder aus der Signatur entfernen!
                    MfG
                    Christian
                    MfG Christian
                    • saunamann
                      saunamann
                      hallo,
                      habe die original alignbänder dran akkus auch align 3300er und bei mir klemmt da rein gar nichts alles gut!!
                      gruss an alle
                      sven
                      • AlexM78
                        • 17.02.2011
                        • 838
                        • Alexander
                        • Münster bei Dieburg
                        Verwende 2x 6S Turnigy 2650mAh 40C.
                        Bei diesen Akkus können die original Klettbänder und Alignbänder verwendet werden. Ist noch genug Platz.
                        Steckermäßig lass Ich Sie auch wie Sie sind, sind ja 4mm Goldkontakt dran. Habe mir nur aus 3,5mm Kupferdraht ein Verbindungsstück erstellt. Sieht dann so aus:
                        GruÃ? Alexander
                        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                        • wolkenloser
                          wolkenloser
                          Ich war heute nochmal mit den 3300er SLS Akkus fliegen.
                          Drehzahlen konnte ich noch nicht ermitteln.
                          Der Heli ist zu leise ! :-)
                          Einmal mit 50% Regleröffnung mit geschätzten 1800-1900 U/Min
                          Dann für flotten Rundflug mit 55% und ca 2000 U/min.
                          Und kurz mal mit 65% mit vermuteten 2150-2200 U/Min, da geht die Post ab.
                          Am Ende war ich bei ca 8 Minuten Flugzeit bevor die Leistung nachlässt.
                          Reingeladen habe ich dann 2850 mAh.
                          So macht das schon Spass.
                          Nur mit dem nachladen ist das so etwas unschön.
                          Ich habe die Akkus zwar in 50 Minuten zu hause wieder voll, aber ein 12S Lader wäre jetzt von Vorteil.....
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            oder ein 2x 6S Ladegerät
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • RedDragon
                              • 12.10.2010
                              • 101
                              • Patrick
                              Etwas verspätet noch die versprochenen Fotos
                              Der Plus macht bei mir noch den Umweg über die IISI-Telemtrie was die Kabellängen ohne Telemtrie noch kürzer werden lässt
                              Grüsse Hümi
