T-Rex 550 -- Mechanische Einstellprobleme --
  • QuackdB
    • 18.01.2010
    • 46
    • Marcel
    • Weyhe
    AW: T-Rex 550 -- Mechanische Einstellprobleme --
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    Ansonsten gibts nur folgende Regeln:
    1. Vergiss die Längenangaben
    2. Servorhörner mittig
    3. Gestänge zu TS so einstellen, daß die TS ca. mittig in der Welle ist. (bei Knüppelmitte)
    4. Gestänge zu den Blatthaltern auf 0 Pitch einstellen.
    Da stimme ich zu, allerdings sind die Abweichungen hier schon sehr extrem. Wobei ich nicht weiß, wie man das 3GX einstellt, hab ein Microbeast, aber da meine ich habe ich damals den Mittenpunkt eingestellt, dann 0° Pitch und dann hat das Microbeast noch einen Punkt für die maximalen Ausschläge.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Das 3GX ändert am mechanischen Grundsetup nichts ab.
      D.h. wenn das passt klappt auch das 3GX Setup
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Felscooper
        Felscooper
        Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigen
        Einfach Gestängelängen nach Anleitung einstellen, dann passt das auch.
        Schau mal hier: http://www.freakware.de/technik/Alig...0/kx021008.pdf
        Ist schon komisch, hab den 550 auch von freakware, in meiner Anleitung steht 43 mm zwischen den Enden.
        Zwischen den Mitten "LINKAGE RED (A) APPROX. 80mm x 2 und dann chinesisch 72mm x 2 , was ist denn nun richtig*
        Aber noch mal zur Welle- kann ich die wirklich falsch herum eingesetzt haben - könnte einiges erklären.
        • Felscooper
          Felscooper
          Zitat von Felscooper Beitrag anzeigen
          Oh, das ist neu. Knüppel in die Mitte und dann erst die 3GX starten? -Und ich hab mir die Heliernst Videos bestimmt 10 mal angesehen.
          Aber was ist mit den verschiedenen Werten in der Anleitung?
          Also das hat´s auch nicht gebracht !!!
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            Ich meine die Welle kannst du nicht falschrum einsetzen.
            Stell doch einfach mal die Länge aus der von mir geposteten Anleitung ein.
            Hab bei mir gerade nochmal nachgemessen: Das passt so!
            Helitreffen Göttingen 2020
            • Felscooper
              Felscooper
              Fertig, hab ich gemacht - Pitchwerte schon besser, zwischen -11 und 24° bei Knüppelmittel +6°.
              Dann wars wohl doch die fehlerhafte Anleitung. Also nochmal an alle:
              FALSCH : 43 mm
              RICHTIG: 39 mm
              Obwohl 6° auch noch ganz schön heftig sind.
              • Felscooper
                Felscooper
                Nun wollt ich noch mal ein Bild einstellen und bin zu blöd.
                Trotzdem erst mal Dank und ein schönes Heli Wochenende.
                Vielleicht kann mir einer sagen wie es geht.
                • caravelle
                  • 09.08.2008
                  • 770
                  • horst
                  • Verein oder auch schon mal wild
                  Knüppelmitte + 6° = falsch bzw. nur für den der es mag!!!
                  Knüppelmitte sollte 0 ° sein.
                  GX mit Dir starten Servos stellen sich in die richtige Position. Servohebel ausrichten 90°
                  dann Pitch einstellen.
                  Vorsicht bei den Gestängelängen. Da gibt es scheinbar unterschiede zw. V1 und V2 Version.
                  Align scheint geringfügig Maße zu verändern. Wer weiß warum.
                  Habe selbst die Erfahrung nach einem Crash gemacht. Habe nur die Wellen getauscht und an den Einstellungen nichts verändert.
                  Folge: der Rex flog wie ne Bleiente. Danach hab ich die Pitchwerte nachgemessen, die waren ganz anders. Alles nachgestellt und ab ging er, wie vor dem Crash.
                  Die Rotorwelle läßt sich übrigens nicht falschherum einbauen. Passt am Freilauf nicht!!!!!
                  • hotelpapa
                    hotelpapa
                    Bei meinem t-rex450 FBL mit 3GX musste ich beim Grundsetup im TS-Mischer die Werte korrigieren damit der Pitch stimmte.
                    Harald
                    • Felscooper
                      Felscooper
                      Ne mit +6° bei Knüppelmitte falsch ist schon klar. Hab das Gestänge jetzt auf 36 mm geändert - nun Pitch 0, jetzt Max.-Wete -18 bis +16°. So sollte es funktionieren und ich kann die richtigen Pitch Werte programmieren.
                      Und Bilder darf ich irgendwie nicht hochladen.
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        Bilder kann du erst nach einer bestimmtem Anzahl an Beiträgen einstellen
                        • Felscooper
                          Felscooper
                          Man wird also gezwungen sich blöd anzustellen und hier die Heli Gemeinde zu nerven !
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            nicht verzweifeln, ging uns auch so
                            die Admins ollen auch lachen und nicht nur arbeiten im Forum
                            • caravelle
                              • 09.08.2008
                              • 770
                              • horst
                              ups >wollen < sollte das heißen.
                              Die Jungs machen übrigens einen tollen Job und das alles freiwillig.
                              Ein großes DANKE dafür.
                              • Felscooper
                                Felscooper
                                Ach ein Dank von mir. Was haben wir bloß früher ohne das WWW gemacht. Probleme sind sooo einfach geworden.
                                So Einstellungen für heute abgeschlossen, jetzt noch n Bier und morgen ist GX dran.
                                Vielen Dank.
