t rex 450 pro v2 schütteln
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: t rex 450 pro v2 schütteln
    Dann geht der andere Blatthalter rauf und runter.
    Die Rotorwelle kann man nur zwischen zwei gleichen Glasplatten prüfen , weil der Anschlagring stört.
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      An sonsten gilt , Servohebel 90° bei Stick Mitte und Blätter 0° Pitch .
      Dann sollte nach oben und unter der gleiche Pitchweg da sein auf beiden Blättern .
      Dabei darf negativ Pitch auch max. 1° weniger betragen.
      11° - 15 ° Pitch ist normal und wenn geht linear. Bis auf den einen Grad weniger im Minus Bereich kann man das sehr gut einstellen und je nach dem was es für ein FBL System ist geht das auch super elektronisch an zu passen.
      GruÃ? Manfred
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Dein FBL System kenne ich leider nicht.
        Bei mir sieht das aber so aus http://www.youtube.com/user/DL4DI#p/f/2/w0X7FtLrPMU
        Ich habe ab und an auch ein leichtes auf schaukeln , das kommt bei mir aber vom Heck.
        Dann sind meist die Lager zu tauschen.
        GruÃ? Manfred
        • glashor
          • 18.01.2011
          • 89
          • Dominik
          • Fmsc Steinfurt; MFK Münster
          danke für eure Antworten .Habe gestern morgen Schon all diese Sachen überprüft und auch der heli steht in der Luft super nichts ist krumm ,aber durch das Spiel was doch ein bisschen weniger als 2mm ist, kann der Kopf hin und her wackeln. Weiß jemand wie dick die Unterlegscheiben sind?
          Dominik
          • winterseitler
            winterseitler
            Da stimmt was nicht in deinem Aufbau!!!
            Da kann niemals um 2mm Spiel sein.
            Check das...
            • glashor
              • 18.01.2011
              • 89
              • Dominik
              Hattest recht, war ein kleiner baufehler drin,habe ihn behoben und das Spiel verminderte sich auf 0,3 mm was mir noch zu viel ist.Scheint aber irgenwie so zu müssen da schon einige auch beim v2 damit schwierigkeiten hatten,diese meinten einfach zusätlich ein bis zwei Unterlegscheiben packen.Interessant ist das sich gleichzeitig das schütteln halbierte (noch nicht weg).Habe mal die Anleitung verglichen,da ist fasst alles gleich außer den Unterlegscheiben.Beim normalen pro sind welche eingezeichnet beim V2 nicht.Habe zwei Unterlegscheiben in der Verpackung.Wie dick sind die Unterlegscheiben beim normalen pro?
              Danke für die Hilfe
              Dominik
              • winterseitler
                winterseitler
                Kann ich dir leider nicht sagen. Aber Unterlege mit Ausgleichsscheiben (gibts in verschiedenen Stärken und ich habe gsd ne Quelle dafür) bis du weniger als 0,1mm Spiel hast.
                • glashor
                  • 18.01.2011
                  • 89
                  • Dominik
                  Aber sie sind nicht dicker als 0,5 mm oder?Meine sind jedenfalls mega dünn. Ist das normal?
                  Dominik
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Schau mal ob die Rotorblätter nicht zu fest angezogen sind , das erzeugt auch ein schütteln wenn sich die Blätter nicht ausrichten können. Das gilt auch für die Heckblätter.
                    Zu deinen Unterlegscheiben , die gibt es in verschiedenen Größen und stärken.
                    Da kann man sich für jede Anwendung die passenden Scheiben raus suchen.
                    GruÃ? Manfred
                    • glashor
                      • 18.01.2011
                      • 89
                      • Dominik
                      Danke für eure viele Hilfe .Die Rotorblätter sind allerdings eher zu locker als zu fest, aber ich mache mal einen test mit den Unterlegscheiben die in der Verpackung waren.Vielleicht hab ich ja mal Glück.
                      melde mich wenn es neues gibt
                      Dominik
                      • winterseitler
                        winterseitler
                        45H017 - Main shaft spacer
                        ß 5 x ß 9 x 0.1 mm
                        Müsste doch aber auch in deiner Baubeschreibung stehen...
                        • glashor
                          • 18.01.2011
                          • 89
                          • Dominik
                          Danke
                          Dominik
