habe folgendes Problem:
ich habe einen Rex250, dem habe ich ein neues Heckservo spendiert, da das alte kaputt ging.
Es handelt sich um ein Savöx SH-0261MG
Stellzeit 0.10Sec/60° bei 6Volt
Haltekraft 2.2kg bei 6Volt
Gyro Align 750
Gyro-Empfindlichkeit 58 (Spektrum Dx6i)
BEC-Spannung derzeit noch auf 5Volt
HH-Mode, V-Kurv 94-84-78-84-94
Carbon Hauptblätter
Ich habe eine neue Heckhalterung verbaut (da sich vorher die Heckstange leicht drehen und wackeln lies)
nun ist alles stabil...
Der Heckrotor fluchtet mit der Hauptwelle...
Ich erkläre es mal so...
Ich will einen Turn 900° machen (2,5 Umdrehungen)
ich lasse den Heli steigen warte bis er annähernd "stehen" bleibt und fange an zu drehen,
die ersten 2 Umdrehungen sind normal (annähernd gleiche Drehgeschwindigkeit)
und sobald ich die letzte halbe Umdrehung anfange ("Fahrt"-Geschwindigkeit schon recht hoch),
fällt er von alleine voll ganz rum und richtet sich mit der Haube nach unten...
dieses Phänomen ist nicht nur bei eimem "wilden" 900er zu bemerken,
sondern auch schon beim normalen Rundflug
(ich weiß das man bei Wind keine sauberen Piroetten dreht,
sondern dass wenn er gegen den Wind kämpfen muss ein bisschen verlangsamt - das ist es aber nicht)
das Problem hatte ich mit dem alten Servo auch schon, FS61 BB speed digi cool carbon (nur 5V BEC Betrieb)
Ich glaube mein Rex will rum-scalen
Ich aber nicht!!!könnten die 6Volt BEC-Spannung (derzeit 5V) mein Problem beheben?
Empfindlichkeit zu niedrig?
Was könnte sonst das Problem sein?
Falls noch Informationen fehlen bitte schreiben...
mit ganz freundlichem Gruß
Fabi
