Was Zellenzahl ???
  • Povenz
    Povenz
    Was Zellenzahl ???
    kann ich mit dem T- Rex 550 oder T- Rex 500 mit 5s Akkus fliegen ?
    habe viele 5s ( allerdings 8000er 30c ) übrig. funktioniert so eine kombo, auch wegen dem Gewicht ? Ich will kein 3 D machen sondern nur einfachen kustflug !
    MFG
    Andreas
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Was Zellenzahl ???
    Den T-Rex 500 kannst Du locker mit 5s Setup fliegen, sogar für 3-D reicht das noch.
    Den T-Rex 550 mit 5s fliegen geht technisch auch, aber da würde ich dann lieber mit 2x 5s auf 10s gehen.
    Mit 10s kannst Du auch ein Setup für lange Flugzeiten machen.
    Der 550er Rex ist halt ein "Bolzgerät", zum Cruisen, Rundflug oder Scale etc. würde ich eh einen anderen Heli nehmen.
    Meine Meinung.
    HP
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      Ich würde allerdings vermuten, dass es mit den 5S 8000mAh verdammt eng wird unter der Haube. Wenn es überhaupt geht.
      • Povenz
        Povenz
        habe jetzt mal Akku gemessen ( 170,0 x 42,0 x 68,0 cm 1070 gramm. 8000er 30C
        5s )
        Vieleicht ha jemand eine möglichkeit nachzumessen ob er irgentwo reinpasst.
        500 er od. 550 !
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Steck den Akku doch mal in den Heli und kontrollier den Schwerpunkt.
          Aber eigentlich kannst Du dir die Mühe sparen, weil 1070 Gramm sind zuviel fürn 500/550er.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Daniel_79
            Daniel_79
            Das Zellenzahl!!!http://www.motorlexikon.de/?I=8786&R=Z
            wieder einmal ein genialer Threadtitel!!!!!
            • ArguZ
              ArguZ
              Wie zuviel ??
              Ich dachte ich koennte da ne GoPro dranhaengen im Sommer ?
              Das zieht der doch lassig dacht ich
              • hbert
                Gesperrt
                • 02.01.2011
                • 994
                • Regensburg
                Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                Wie zuviel ??
                Tut er auch. Also daran wirds nicht scheitern.
                • Povenz
                  Povenz
                  ich würde ihn ja gerne reinstecken aber ich habe noch keinen E- Heli, deshalb frage ich ja was ich kaufen kann ? ist das mit dem Gewicht wirklich so schlimm * will ja kein 3 D
                  Andreas
                  • Povenz
                    Povenz
                    und wie schauts mit dem neuen 600er aus ?
                    Andreas
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      Wenn es das wäre, könnte man Scaleumbauten vergessen. Vergiss den Kommentar einfach.
                      • Heli-Player
                        Heli-Player
                        Da hast Du recht, wenn er nur 8000er hat.
                        Ideal wären 5s 4000er im 500er Rex, beim 600er wären es dann die x2, also 10s 4000er.
                        Ob das 10s Paket in den 550er reingeht, wohl eher nicht.
                        5s 8000er für einen Scaleheli als 10s 8000er im 700er Bereich wäre zu überlegen...
                        Also die 8000er passen weder zum 500er noch zum 550er, hatte dies am Anfang auf die Schnelle überlesen. Sorry.
                        • Povenz
                          Povenz
                          Das hift mir alles nicht recht weiter *
                          was gehen könnte nütz nichts, ich will wissen was ich evt. kaufen kann ? wenns ein 700er sein muß, dann ist es halt so. aber passen die 8000er auch vom platz rein *
                          ich habe nunmal 8 nagelneue Pack´s 5s 8000er hier liegen ( war für einen Fahrradumbau gedacht ) und die wollte ich verwenden, ich habe ja nun schon 5-6 Verbrenner und Benzinhelis aber mit Elekto kenne ich mich nicht so gut aus .....
                          • Heli-Player
                            Heli-Player
                            Hm, kann Dich schon verstehen, aber mit 5s 8000er ist die Auswahl mehr als mager.
                            Such dir einen Heli, der die Akkus unterhalb der Hauptrotorwelle hat, dass vermindert schon mal die Schwerpunktproblematik, wird auf Dauer eh eine Kompromissbaustelle und außerhalb des Optimalen sein.
                            Das Problem ist als 5s 8000er ist die Leistung zu schwachbrüstig und die Ströme zu hoch und als 10s 8000er im Doppelpack gibts Gewichts- und Platzprobleme.
                            Daher fällt mir nur ein Big-Scale-Heli ein, da kann man was machen, aber ein Barbone-Heli in der 600er oder 700er Klasse wird schon recht eng.
                            Einfach mal die Hersteller anrufen, ob die eine Einbaulösung haben.
                            500er oder 550er kannst mit diesen Akkus vergessen, egal welcher Hersteller.
                            Der Mikado Logo XXtreme fällt mir gerade ein
                            • DiGiTaL
                              • 17.02.2008
                              • 124
                              • Julian
                              • Nordstemmen
                              Warum Sollte das im 600ter (ESP) nicht gehen? Von der Spannung her sollte das mit dem entsprechendem Motorritzel und z.b. nem yge 100 oder 120 kein problem darstellen.
                              Werde nachher mal nachmessen was die Abmessungen angeht.
                              600ter Helis sind Jahrelang mit 6s ausgekommen. Man braucht nicht unbedingt immer 148713s um Rundflug zu machen....
                              Vom Gewicht her geht das mit knapp über 1000gramm auch noch klar.
                              Julian
                              https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
