Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    #61
    Eine saubere Gaskurve ist einem miesen Governor immer vorzurziehen. Der Align Regler selbst ist schon ok, aber eben nicht die Drehzahlregelung. Der eigentliche Vorteil des Governor ist ja, dass du da keine Zeit mehr investieren musst um die Gaskurven zu erfliegen.
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
    • Rabid121
      Rabid121
      #62
      AW: Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
      Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigen
      [...] Der eigentliche Vorteil des Governor ist ja, dass du da keine Zeit mehr investieren musst um die Gaskurven zu erfliegen.
      Jein... wenn du Vollpitch gibst, ist es z.B. schon ein Unterschied ob der Heli mit oder gegen die Schwerkraft beschleunigen soll (normal/Rückenflug). Das kann der Governor leisten und die Drehzahl konstant halten - eine Gaskurve niemals. Da sehe ich schon den größeren Vorteil...
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        • Wildflieger Mannheim
        #63
        Ich seh schon - dann bleib ich beim V
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          #64
          Jep, stimmt, allerdings hatte ich damit nie Probleme da es sich dabei ja um ein rein akkustisches Problem handelt. Ob die Drehzahl dann leicht nach oben geht war mir eigentlich egal. Blöder sind halt Drehzahleinbrüche.
          ßbrigens verschlucken sich genau hier die meisten Regler, ist mir letztens bei einem großräumigen Loop mit Vollspeed wieder passiert. Nase geht richtung Erde, regler macht zu und unten Pitch geht unten nach oben aber ich hab immer noch genug Energie in den Blättern un der Regler ist immer noch zu. Wenn man in dem Moment nicht aufpasst und den Heli plötzlich abfängt geht die Drehzahl in die Knie. Die Kontronik Regler haben dafür glaub ich einen eigenen Parameter der das verhindern soll, meinen Roxxy kann man damit ein Bein stellen. Das passiert dir mit Gaskurve nicht so leicht.
          • Strongbow
            Strongbow
            #65
            Also ich hab heute mein Paket bekommen das ich im November bestellt habe.
            KX021008RO hab ich bestellt da sollte der:
            ROXXY BL Control 9100-6
            drinne sein, ist aber
            ROXXY BLControl 975-12 Opto
            der drinn, ja wie jetzt ist der besser oder schlechter oder gleich gut?
            Danke für eure Hilfe
            Gruss Dominik
            • ArguZ
              ArguZ
              #66
              Cool, der macht sogar 12S
              • Rabid121
                Rabid121
                #67
                Mit 85A Kurzzeit ist der wohl nicht ausreichend dimensioniert für den 550er! Der 9100 geht bis 120A...
                • Strongbow
                  Strongbow
                  #68
                  Ja mit 12S hab ich auch gesehen
                  aber zum BEC steht da nichts mehr
                  • Jense
                    Jense
                    #69
                    Ich würd mich über den 75A regler auch nicht freuen...
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #70
                      Kannst du mal Bilder von deinem neuen Kopf einstellen?
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • scoobymike
                        scoobymike
                        #71
                        hat auch keines...wobei externes BEC für 550er ist eh besser
                        Da fällt mir grad ein: Hält der Kit eine Lösung für das "fehlende"BEC parat? Kann ja nicht sein,.dass die da einfach nen "billigeren" Regler reinpacken und so tun als wäre alles paletti?!
                        Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2012, 22:54.
                        • Strongbow
                          Strongbow
                          #72
                          ich freu mich auch grad nicht mehr über den 75A Regler, BEC ist auch nicht integriert wie ich bis jetzt herausgefunden habe, was soll ich tun zurückschicken? oder gehts auch so?
                          Gruss Dominik
                          Als Anfänger kann ich hier noch keine Bilder einfügen glaube ich
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2012, 22:52. Grund: Bild geht nicht
                          • Strongbow
                            Strongbow
                            #73
                            wem kann ichs per Mail senden?
                            Gruss Dominik
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              #74
                              Gruss Dominik
                              Hallo Dominik,
                              der Regler gehört da nicht rein. Das war ein versehen von Robbe.
                              Von Robbe gibt es ne mail an die Händler, dass sie den Regler zurückschicken sollen, und dass er dann gegen den 9100-6 getauscht wird.
                              Die hat Dein Händler auch bekommen, nur vielleicht war Dein Baukasten da schon unterwegs.
                              Mit dem 75 A Regler auf keinen Fall probieren, sondern zum Händler zurückschicken.
                              Grüße Dino
                              Zuletzt geändert von Luckylouds; 02.01.2012, 23:05.
                              Zen...
                              • Strongbow
                                Strongbow
                                #75
                                Hallo Dino, herzlichen Dank ich frag dann mal beim Händler nach
