Neue Heckanlenkung von KDE für Rex 600/550
    Servus zusammen,
    hab hier grad was neues von KDE entdeckt.
    KDE Direct - TREX 550/600 Series Performance Tail Control
    Sieht echt fein aus und vielleicht wird so das Heck mal a bisl spielfreier.
    Habs gleich bestellt und werd hier nach 2-3 Wochen Lieferzeit berichten!
    AW: Neue Heckanlenkung von KDE für Rex 600/550
    Neue Lieferzeit ist jetzt 6 - 10 Werktage!
      So, heute wars endlich soweit - der kleine luftgepolsterte Umschlag hat den Weg in meinen Briefkasten gefunden
      Also, Heli auf den Tisch und los gehts!!!
      Die Qualität der Bauteile ist beeindruckend, hier wurde nicht geschlampt!
      Leider gabs im ersten Bauschritt schon Probleme.
      Beim Zusammenbau der Hecksteuerbrücke fehlte von der Schiebehülse zum Kugellager 1mm!!!
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil - hier gehört die neue Schiebehülse vom PRO verbaut! Mist, mein Fehler Hoffentlich hat die 7mm Durchmesser!
      Egal, es gibt ja noch mehr zum verbauen und das Teil kann ich ja morgen nach der Arbeit organisieren!
      Jedoch kam mir beim verbauen der Haltemechanik gleich wieder etwas komisch vor!!
      Das bewegliche Aluteil steht an den Schrauben an und läßt sich nicht frei bewegen!
      Toll, Latein am Ende, da gibts nix mehr zu basteln - das Teil ist einfach falsch konstruiert! Echt zum heulen!!
      Hab jetzt mal KDE angeschrieben - mal schaun was da zurückkommt!
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...ääähhh, gehören die beiden schrauben die da anlaufen nicht von innen verschraubt*
        wie sieht es alternativ mit linsenkopfschrauben aus?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Ich hab ne fast baugleiche Konstruktion am 500er Heck, das Design hat nen grundsätzlichen Konstruktionsfehler.
          Schub/Zugkräfte vom Servo werden NICHT nur im Gelenk, sondern teilweise von der Heckwelle abgefangen. D.h. auf die Schiebehülse wirken nicht nur die gewollten axialen Verschiebekräfte, sondern auch radiale Kräfte durch die die Reibung auf der Welle massiv erhöht wird.
          Dadurch ist die Schiebehülse schon bei geringsten Verschmutzungen dann so schwergängig, daß die Heckrotor-verstellung recht bald blockiert.
          Alle 1-2 Flugstunden reinigen und ölen hilft.
          Weiterhin bin ich mittlerweile der Meinung daß das Spiel an der Schiebehülse keine große Rolle spielt, ( falls es sich im üblichen Rahmen bewegt) weil im Betrieb durch die Rückstellkräfte der Blätter ohnehin einige 100gr Kraft auf die Schiebehülse wirken, so daß tatsächlich im stationären Schwebeflug kein Spiel vorhanden ist.
          Eine Ausnahme bildet die 0-Grad Position der Blätter.
          Ich hab die Doppelanlenkung aber dennoch noch drin, sie sieht geil aus, hat, wenn sauber und geölt keine Nachteile und ich mag sie einfach.
          Wirklich Sinn macht sie aber nicht und nochmal kaufen würd ich sie vermutlich auch nicht.
          Eine etwas anderes Design hab ich auf dem 450er, da wird die Schiebehülse von ner Doppelgabel geführt, somit wird nur eine axiale, aber keine radiale Kraft auf die Welle ausgeübt.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Michi Du hast doch noch ein 550 V1 Heck für das ist das Upgrade nicht geeignet.
            Falls Du die Pitchülse vom Pro noch nicht geordert hast nimm gleich das ganze Heck oder verkauf mir das Upgrade billig das passende Heck hab ich schon
            550 V2 Heck ist gleich dem 600 Pro, das alte 600er sollte gleich mit 550er V1 sein...
            Zitat von garth Beitrag anzeigen
            500er Heck
            HK wohlgemerkt
            Andi
            Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 16.11.2011, 20:50.
              Leider kann man sie nicht von innen verschrauben, das wäre ne sauber Lösung!
              Selbst ohne die ersten beiden Schrauben, würde der Halter auch noch an den vorderen beiden, welche die Seitenplatte halten anstehen. Keine Ahnung wie groß der Weg hier sein muss.
              @garth - Hoffe das ich überhaupt soweit komme das da Kräfte drauf wirken ;-)
              Hat jemand vielleicht grad nen 600 PRO zur Hand und kann mir dieses Maß geben!?
              @Andi - laut KDE Anleitung ist dieses Set fürn 600ESP geeignet.
                Falls alle Stricke reissen komm ich auf dich zurück!
                  Models: all ALIGN TREX 550E (V1/V2), 600E/ESP, 600E PRO, and 600N (V1/V2) series.
                  Laut denen ihrer Beschreibung!!
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Ach sorry hab grad mit Kumpel telefoniert der meinen 550er hatte da habe ich mich wohl getäuscht.
                    Aber an was liegt es dann? Doch noch mal die Aufbauanleitung checken vielleicht...
                    Viel Erfolg!
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      Zitat von garth
                      500er Heck
                      HK wohlgemerkt
                      Ja - Und ?
                      Die Welle ist original Align !
                      und die Doppelanlenkung sowieso komplett anders.
                      Was hat der Rest des Helis mit den beschriebenen Eigenschaften der Doppelanlenkug zu tun ?
                        So, es geht weiter!
                        Hab eine Nachricht von KDE bekommen. In der Email steht, das sie diesen Befestigungsarm noch nie davor gesehen haben und ob der "Original" wäre.
                        HILFE, mein Align T-Rex 600 ESP ist eine billige Fälschung!!
                        Hab ihnen jetzt mal ein Bild von der Anleitung geschickt, bin schon gespannt was da zurück kommt!!!
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Ja - Und ?
                          Nun ich bezweifel das die "Original" Kombination aus Welle und Schiebehülse dazu neigt zu klemmen, glaub ich nicht. Und ich hatte auch schon ein umgebautes Heck in der Hand würde
                          sagen das ist nicht anfällig dafür.
                          Die radialen Kräfte kann ich mir von der Größenordnung nicht so vorstellen das Sie die Reibung erhöhen, es sei denn die Teile passen nicht und es kippt um die Welle wenn Du weißt was ich mein.
                          @Michi:
                          Glückwunsch zu Deinem seltenen Heck, was machst jetzt?
                          Andi
                            Mein Rex ist doch erst 2 Jahre alt, wann haben die das Heck verändert!? Bei diversen Shops ist mein Heck nicht mehr zu finden! Schöner Mist! Werd mal abwarten was KDE vorschlägt!
                              Also,
                              KDE hat mir angeboten, das ich ihnen die Anlenkung zurückschicken kann! Leider han ich halt in den USA bestellt und jetzt wieder Porto zahlen - ne!
                              Werd versuchen das ganze doch hinzubekommen - Bericht folgt!
                              Falls es nicht klappt gehts in die Bucht!
