T-Rex 600 esp Hauptzahnrad wird schwarz
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    nach nun 2 Jahren, oder etwa 120 Akkuladungen fängt das HZR an sich mit so dunklen Rückständen zu belegen.
    Nach einer Waschung mit Sprit, war es nach nur 5 Akkus wieder voll mit den Ablagerungen. Auch durch einen kurzen Check vom Ritzel und Motor (außen) konnte ich nix feststellen. Flankenspiel habe ich wenig, aber das hat seinen Grund;-)
    Heckantrieb ist sauber!
    Was ist das*
  • AkimB
    AkimB
    AW: T-Rex 600 esp Hauptzahnrad wird schwarz
    Zermalmte Mücken .
    Den Abrieb habe ich an meinem 500er und er wird sich auch an meinem 700er bilden. Fettest Du das HZ mit Silikonfett oder so? Ich mache das, dann lässt sich der Schmodder mit einem Q-Tipp prima entfernen.
    VG
    Achim
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Ja, fette ca. einmal pro Saison. Kann vom Ritzel sich was lösen? Oder vom Motor? Gibts da Kohlen, wie in den guten alten Lichtmaschinen? Sorry aber technisch bin ich nicht besonders;-)
