Wie lange ist das Heckgestänge vom 600N ? ? ?
  • tpit85
    • 05.06.2011
    • 58
    Packe gerade meinen 550 E 3G in einen Rumpf. Verwende dabei das Heckrohr vom 600er
    Jetzt brauche Ich ein längeres Gestänge vom Heckservo zur Heckanlenkung.
    Das vom 550 ist ca. 575mm lang, das mitgelieferte Gestänge vom 600E Heck ist viel kürzer. Möglicherweise passt das vom 600N?
    also das 550 Heckrohr ist 549mm lang, das 600 Heckrohr ist 624mm lang, ergibt eine Differenz von 75mm. Umgerechnet auf´s Gestänge bräuchte Ich eines mit ca.650mm.
    Kommt das ungefähr hin beim 600N, oder hat irgend jemand eines rumliegen mit dieser länge??
    Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen . . .
  • rotation
    • 14.03.2011
    • 533
    • Jan
    AW: Wie lange ist das Heckgestänge vom 600N ? ? ?
    Das vom 600N passt. Laut Anleitung 657mm lang.
    Jan
    Sender: DX8[/FONT]
    • tpit85
      • 05.06.2011
      • 58
      Sehr gut, Vielen Dank für die schnelle Info !
      Hat vielleicht jemand so ein Gestänge herum liegen das er nicht mehr braucht?
      Ich denke extra zu kaufen wird´s das nicht geben !?
      • rotation
        • 14.03.2011
        • 533
        • Jan
        Habe die Steuerstange bisher immer nur im Set mit 2 Heckrohren gesehn (HN6090T).
        Viel Erfolg bei der Suche!
        Sender: DX8[/FONT]
