Winterprojekt: leiser 700er?
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    SpinBlades haben ein starkes zwitschern, Edge hingegen zwitschern nicht.
    Da du dich ja für eine Logo entschieden hast, würde ich die Kombo mit Scorpion HK5020-450, Jie-80HV, Edge Blättern und Mini VStabi empfehlen
    Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      AW: Winterprojekt: leiser 700er?
      minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör - Produkte - Diabolo
      Sehr leise und sich selbst spannender Heckriemen.
      |Acrobat-Helicopter.com|Stefan Plöchinger|
      Den Shark (700er) habe ich noch nicht live erlebt - den Voodoo (600er) und den Acrobat (500er) habe ich schon gesehen/gehört - die haben das gleiche Antriebskonzept und die sind wirklich flüsterleise.
      EDIT: Da ich auch ein Fan von leisen Helis und niedrigen Drehzahlen bin habe ich die mal in die engere Auswahl für mein Winterprojekt gezogen - fliege auch Rundflug und fange gerade etwas mit leichtem Kunstflug an (Loops, Turns, Rollen, etc.).
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 26.10.2011, 09:06.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • fleyer
        fleyer
        Entschieden ist da noch gar nichts. Will erstmal alle Möglichkeiten durch sehen.
        Aber danke für die Kombi- Empfehlung.
        Gruß,Markus.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Hallo Markus,
          ich bin auch ein Freund von leisen Heli´s
          Referenz ist mein Protos mit 1200 U/min., ja fliegt dann etwas behäbig aber es geht ja jetzt erst einmal um das Geräusch
          Wo kommen die Geräusche her?
          - Motor
          - 1) Hauptgetriebe
          - 2) Heckgetriebe
          - 3) Drehzahl Hauptrotor
          - 4) Drehzahl Heckrotor
          - 5) Rotorblätter
          Riementrieb ist wohl die beste Lösung für leise, 1+2
          Beim Zahngetriebe ist für mich schrägverzahnt die bessere Wahl, 1+2
          Weniger Gewicht = weniger Auftrieb ist erforderlich, 3+4
          Blätter entscheiden über die Tonlage und durch ihre Geometrie und größe über den Auftrieb/ Schub, 3+4
          Nun hat jeder ein paar gute Lösungen
          Goblin-Helicopter.com
          Thundertiger Europe: RAPTOR E720 Elektro Helikopter Kit ? Flybarless Paddel Version
          Banshee
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • fleyer
            fleyer
            Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
            Ja, der Diabolo scheint eine feine Stück Technik zu sein. Doch 960€ nur für Mechanik sprengt dann doch etwas meinen Rahmen.
            Werde mir die anderen aber anschauen. Vielleicht lassne wie diesen Thread weiter bestehn für unser Winterprojekt. Kann man den Titel noch ändern?
            Gruß,Markus.
            • Rude-A
              Rude-A
              Also ich fliege den Voodoo600 mit 1150Rpm(Rundflug) - 1700Rpm (klick für ein "Hampel-Video") mit ganz normalen FBL-Blades,
              und da geht im Soft 3D ab 1600Rpm eigentlich alles und nach oben ist auch noch Luft .
              Und der Sound ist schon heftigst, ab Ca. 50m Entfernung wird er fast unhörbar,
              das gibt das Video leider nicht so gut wieder.
              lg
              Andrew
              • fleyer
                fleyer
                Super Fluggeräte welche ihr da vorgeschlagen habt. Aber die Kosten auch ne Stange Euros. Was sie bestimmt auch Wert sind.
                Der Raptor E720 ist aber ne schöne alternative.
                Ich denke, ich versuch jetzt meinen 550er noch leiser zu machen und die Erfahrungen auf den 700er zu übertragen.
                Fliege 550er halbsymetrische SpinBlades mit 1900UpM.
                Starantrieb bleibt.
                Würde aber auf folgendes Antriebskonzept umrüsten.
                scaleflying.de - Umbaukits Pfeilverzahnung
                Hier komme ich aber nicht auf ein ßbersetzungsverhältnis von 12:1 wie ich es jetzt habe. Also müßte auch ein anderer Motor mit weniger UpM/V.
                Nur fehlt mir da noch die Erfahrung was geht. Kann man überhaupt solche Motoren mit 6S betreiben?
                Gruß,Markus.
                • Ben86
                  Ben86
                  Tag
                  RJX XTreme ist eine sehr leise Mechanik, den bekommst du mit Starantrieb und kannst ihn bei bedarf auf 800er Strechen bei 4,8-5KG. mit 5000er Akkus kannst du locker 20min. Fliegen wenn du willst, halt mit 1000-1100 RPM am Kopf
                  Gruß Ben
                  Gruß Ben
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    Hallo Markus, wenn Du wirklich leise willst, dann kann ich Dir diese Seite empf.
                    Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör - Mädler Webshop
                    Hier bekommst Riemenantriebe in verschiedenen Ausführungen
                    Bei den Tools ist ein Berechnunges Programm für Leistung/Wirklänge usw.
                    auch den tele. Kontakt kann ich nur empf.
                    Ist zwar bei 700er ein wenig zu basteln, aber es soll ja ein Winterprojekt sein
                    Und anhören tut es sich so
                    Sorry für die schlechte Qualität
                    ps: sind so ca 2000 U/Min.
                    GruÃ? Harald
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Also ich fliege ja nun shcon seit 1 1/2 Jahren nen Logo 600 SE und der ist wirklich schön leise, man hört nur die Blätte rund je nach Motor das Pfeiffen vom Motor. Kann ich wirklich nur empfehlen wenn man nen leisen Heli sucht. Das mit dem Riemen spannen in der kalten Jahreszeit fällt komplett weg wenn man den 600 SE auf ein Carbonheckrohr umbaut. Dann heisst es nur noch zuhause schön den Riemen spannen und das ganze Jahr, bei egal welcher Temperatur, ohne Sorgen fliegen gehen.
                      Wenns noch ne Nummer leiser sein soll, dann würd eich noch den Diabolo in die Runde schmeißen. Seit gut einer Woche habe ich meinen und bin ihn nun shcon ein paar Mal geflogen - muss noch ein bischen das Setup von V-Stabi auf meine Bedürfnisse einstellen bevor es richtig losgeht - aber im Vergleich zum Diabolo ist mein logo 600 SE shcon fast unverschämt laut. Der Diabolo ist bislang der leiseste Heli den ich gehört habe. Am Sonntag bin ich auf unserem Flugplatz von ein paar Flächenpiloten gefragt worden warum ich eigentlich nur mit so niedriger Drehzahl unterwegs wäre, obwohl sie ja zugeben müssten das der Heli so kaum zu hören ist. Da meinte ich nur, "Niedrige Drehzahl? Das waren 2000 rpm.". Hat sich aber definitiv nach Low-RPM angehört. Also leiser gehts glaube nicht mehr.
                      • fleyer
                        fleyer
                        Also liegt es nur an dem Aluheckrohr? Den Antriebsriemen lassen die Temperaturen kalt?
                        Dann kann ich ja doch auf Riemenantrieb umrüsten. Und warum bauen die anderen Riemenspanner ein, wenn es doch mit einem Carbonrohr auch getan wäre?
                        Der Diabolo spielt für mich in einer ganz anderen Liga. Lassen wir den Preis mal außen vor, aber was sagen andere Flieger wenn ich mit meinen bescheidenen Flugkünsten mit so einer feinen Maschine daher komme?
                        Obwohl, was hast du ausgegeben bis der Diabolo abgehoben hat?
                        Gruß,Markus.
                        • Rude-A
                          Rude-A
                          Zitat von fleyer Beitrag anzeigen
                          ... Und warum bauen die anderen Riemenspanner ein, wenn es doch mit einem Carbonrohr auch getan wäre? ...
                          Weil ein CFK-Rohr auch Nachteile haben kann, wie z.B. bei Schwingungen und Vibs, die beim Alu-Rohr besser "verarbeitet, gedämpft" werden, und der Riemen wird nicht nur "vorgespannt", sondern auch am Schwingen gehindert (Stichwort Leertrum/ Lasttrum), wenn der "Riemenspanner" gut arbeitet.
                          lg
                          Andrew
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 21:46.
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            Hallo Timo,
                            da wäre für uns "leise Junky´s" doch ein Video eine feine Sache
                            Fränky
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Das wäre mir - ehrlich gesagt - ziemlich egal.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Timo
                                Hmm, das kann ich nichtmal sagen weil ichs echt nicht weiß. Wenn man alle Komponenten zusammenrechnet, wird man denke ich so oirgendwo zwischen 2000 und 2500 Euro landen denke ich, aber wenn ich ehrlich sein soll isses mir wurscht.
                                Also genau sagen kann ichs leider nicht.
                                Und nen Video würde ich ja gerne machen, aber erstmal muss alles so eingestellt sein wie ichs haben möchte und dann kommt das größere Problem, ich muss jemanden finden der mich auch filmt. Vielleicht am kommenden Wochenende.
