Turnigy Nano 6S 6000mAh in 600ESP
  • Lama V4
    Lama V4
    hallo,
    passt der Turnigy NanoTech 6S 6000mAH noch in den ESP?
    hat das vielleicht jemand so im Einsatz?
    wiegt ja nicht viel mehr als 5000er (ohne Nano)
    Spec.
    Capacity: 6000mAh
    Voltage: 6S1P / 6Cell / 22.2V
    Discharge: 25C Constant / 50C Burst
    Weight: 908g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 167x49x55mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
  • cappy
    cappy
    AW: Turnigy Nano 6S 6000mAh in 600ESP
    Der 5800er passt, also wird der 6000er auch passen
    • Lama V4
      Lama V4
      hi Cappy dann sollte ich das mal versuchen, mal schauen ob HK Germany die 6S 6Ah auch liefern kann. 6S 5,8Ah hatte ich noch garnicht gefunden...
