Vibrationen Trex 550E V2 FBL Vstabi
  • Bossikaziru
    Bossikaziru
    Hey leute,
    Ich "fliege" jetzt seit 3 monaten mit dem Trex 550.
    Habe die ersten 2 1/2 Monate nur versucht den Heli einzustellen mit dem 3G. Ohne erfolg. Daraufhin hab ich mir das minivstabi von mikado geholt. Jetzt fliegt der Heli schon tausend mal besser. Hab aber das Problem das er bei einem Schnellen kurvenflug immer noch mit dem Heck schwänzelt und beim schweben dreht er auch ganz ganz langsam mit der nase links herum. Weiß vllt jemand woran das liegen könnte bzw ob der Heli Vibrationen hat. Und wenn wo und wie bekomme ich die weg.
    Danke schon mal für die Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Johannes
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: Vibrationen Trex 550E V2 FBL Vstabi
    Vielleicht mal mehr Heckempfindlichkeit einstellen...
    Aber ob der Heli Virbrationen hat wird Dir wohl keiner per Glaskugel sagen können - das musst Du schon selbst herausfinden! Sehr amüsant ;-)))
    • Bossikaziru
      Bossikaziru
      also wenn ich den Heli ->Ohne ROTORBLßTTER<- mit dem Pc verbinde und die Vibrationsanalyse durchlaufen lasse, dann sieht man das er schon an einer Stelle Vibrationen hat aber man merkt halt auch je höher die Drehzal ist umso kleiner wird der Ausschlag. Das ist aber auch das was ich im Flug merke. Je mehr Drehzal ich habe umso besser steht er in der Luft.
      • Hero67
        Hero67
        Du hast nicht zufällig das Heck mit Trim Subtrim eingestellt ? Heck nur mechanisch einstellen und keine Trimmung !
        • frankyy
          • 27.04.2011
          • 345
          • Raum Zürich
          Welche Klebepads hast du ? Die originalen von Mikado?
          Ich hatte anfänglich ähnliche Probleme. Dann habe ich einen härteren und dünneren Klebepad (Spiegeltape) versucht und weg wars.
          Versuch zuerst einfach mal den V-Stabi mit einem Kabelbinder oder Klettband fester anzubinden...Das hat bei mir auch schon geholfen.
          • Tub
            Tub
            • 14.06.2008
            • 483
            • Tub
            • FFm
            Bossi, ohne weitere Angaben ist schwer helfen. Bedenke, dass wir den Hubi nicht vor uns stehen haben.
            Du sprichst von Vibs. Wie hoch sind die denn genau in der SW? Liegst du über dem gelben horizontalen Strich?
            Welche Frequenz/Drehzahl wird dabei angegeben, wenn du mit der Maus auf die Stelle gehst?
            Was für ein Heckservo?
            Welche Heckblätter/Größe?
            Wie groß sind die Ausschläge nach rechts und links in der SW?
            Welche Empfindlichkeit hast du eingestellt.
            Kontrolliere auf jeden Fall, dass da kein Mischer oder Sendertrimm reinspielt.
            LG Manfred
            Zuletzt geändert von Tub; 12.10.2011, 12:33.
            Voodoo 600 Mini V-Stabi
            • Bossikaziru
              Bossikaziru
              hey manfred
              ich hab heute leider wenig zeit aber werde mir deine tipps morgen oder spätestens freitag mal genau anschauen und werde dir danach dann die genauen daten shildern. Im sender ist keine Trimmung drin. Hab extra ein Jungfräuliches setup in der funke eingestellt als ich das Stabi installiert habe und hatte auch jemanden dabei der da viel ahnung von hat.
              Heckservo ist der originale align DS 620.
              Heckblätter: Edge 92mm
              Hauptblätter 520mm
              LG Bossi
