Wo da BeastX im Trex 600 N Pro einbauen
  • Senkrechtstarter
    • 01.01.2011
    • 59
    • Udo
    ich baue gerade einen Trex 600N Pro auf. Nun möchte ich das erste mal ein Beast einbauen. Welcher Erfahrungen habt ihr mit den verschiedenen Einbaupositionen gemacht. Wo ist es gut, wo schlecht verbaut. Hab ihr nur das originale Klebepad verwendet oder noch zusätzlich gesichert?
    Vielleicht hat jemand ein paar Bilder.
    Ingo
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Wo da BeastX im Trex 600 N Pro einbauen
    Moin...
    Ich habe das Beast vorne auf der Original Gyro Plattform mit einem Original Pad verbaut. Absolut keine Probleme gehabt...
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • lateralus
      lateralus
      Eibau vorne auf der Gyroplattform, da das Beast dort sehr gut geschützt
      als auch leicht zu erreichen ist und die Kabellängen aufgrund der Nähe zum
      Empfänger kurz gehalten werden können.
      Die Entlastung der ins Beast gehenden Kabel zur Vibrationsentkopplung ist
      ebenfalls relativ leicht umzusetzen, da diese vorab gebündelt und mit Tyraps
      am Vorbau befestigt werden können- die letzten cm sollte aber jedes Kabel
      ungebündelt vorm Beast einzeln frei schwingen können.
      Eine spannungsfreie Kabelverlegung zum Beast wird in jedem Fall zum Erfolg führen.
      Zudem funktioniert das Beast hier sehr gut, das Vibrationsaufkommen an dieser
      Stelle scheint demnach relativ gering zu sein.
      Ich verwende übrigens das beiliegende Original-Pad, von einer zusätzlichen
      Sicherung würde ich abraten wollen, da dadurch nur die Funktion des
      Pads beeinflusst wird.
      Sie ist auch nicht nötig, wenn Du die Kreiselplattform und die Beast-Unterseite
      z.B. mit Bremsenreiniger 1x richtig entfettest und nicht den gern gemachten
      Fehler ("entfetten" mit rückfettendem Nagellackentferner) einbaust.
      Meine kleine Heißklebernaht auf den Anschlüssen ist nur fürs Gewissen, man
      kann seine Augen halt nicht immer überall haben.
