RJX Kopf oberstes Loch und ALIGN FL Welle, geht das???? T-REX 500
  • blooddog70
    • 25.02.2011
    • 93
    • Mario
    kann man bei T-REX 500 die ALIGN FL Wellen verbauen und am RJX Kopf ins oberste Loch gehen oder schlagen mir dann irgendwann die Blätter ins Heck*?
    Hat jemand Erfahrung damit oder was meint Ihr!
    FL-Welle ist 5mm kürzer als die Originale!
    Wäre um jede ANtwort dankbar!
    MArio
  • Helifly
    Helifly
    AW: RJX Kopf oberstes Loch und ALIGN FL Welle, geht das???? T-REX 500
    Also die Align-Wellen vom FBL sind normalerweise die selben wie vom RJX.Da schlägt nichts ein.
    Ich habe 4 RJXe auf meinen und die stecken alle im obersten Loch (Kopf auf max. Tiefe).
    Hast du event. ne alte Welle von nem Paddelkopf ect.... ?
    Grüße Chris
    • blooddog70
      • 25.02.2011
      • 93
      • Mario
      Ja habe noch eine normale Welle hier, warum?
      Die FL Welle ist genau 5mm kürzer als die originale ALign Welle!
      Mario
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        • Landkreis Bad Tölz
        RJX Kopf mit FBL Welle geht ohne Probleme.
        Das kannst du locker fliegen, auch wenn der Kopf am tiefsten Punkt montiert ist.
        MfG Alex
        • blooddog70
          • 25.02.2011
          • 93
          • Mario
          Okay dann wird das so gemacht, danke euch schon mal für die Antworten!
          Bis zum nächsten Mal!
          Mario
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Interesant,habe gestern wegen dem"Verflixtem nicht geeignetem FlugSturmwetter"
            meine FBL Welle um 9mm gekürzt,-mit Originalkop.
            Hoffe das war nicht zu viel des Guten?
            Würde mich jetzt brennend interesieren wie sich so eine Verkürzung,
            bei euch durch das tiefersitzende Zentralstück,flugtechnisch auswirkt?
            Agiler auf Nick & Roll ? und wahrscheinlich insgesamt ein direkteres
            Ansprechen?
            Wäre echt tollwenn ihr kurz eure Erfahrungen,Originallänge und kürzer,
            hier niederschreiben könntet!,bzw.halt die flugtechnischen Unterschiede
            die euch so aufgefallen sind.
            Danke!
            Grüsse,Andi.
            • Helifly
              Helifly
              Ansprechen?
              Genauso ist es.Du hast halt insgesamt nen kleineren Radius bei Rollen und Flips sodass diese schneller gesteuert werden können.Er wirkt auch kompakter was besonders für engräumigen Kunst-3Dflug angenehm ist.
              Gruß Chris
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Mercy Chris für dein Bestätigung.
                Hab`s grad selber live"gefühlt",-eindeutig seehhhr viel besser so!!
                Gruss,Andi.
                • Helifly
                  Helifly
                  Gerne.
                  Die Kombination mit den leichten Radix macht die Hubi dann so richtig agil.
                  Gruß Chris
                  • Helifly
                    Helifly
                    DEN Hubi
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Die Hubiene
