T-Rex 700 E Heckrohr reisst ein!!
  • Buckker
    Buckker
    Hallo Zusammen
    Heute habe ich meinen T-Rex 700 E geerdet. Da es sich um den Erstflug nach dem V-Stabi Update handelte, vermutete ich zuerst, dass das V-Stabi Probleme gemacht hat. Nach dem Zerlegen des Helis sah es schon wieder anders aus. Das Heckrohr ist eingrissen und hat im heutigen Flug vermutlich etwas mehr nachgegeben. Dadurch wurde die Starrwelle verbogen. Dies erklärt mir auch, warum ich nach dem Heckausfall keine Autorotation machen kontte. Nach dem Abstellen des Motors war die Drehzahl blitzartig im Keller.
    Haben einige von euch, auch schon so was gesehen? Mir ist dies jedenfalls neu.
    Gruess Michael
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: T-Rex 700 E Heckrohr reisst ein!!
    Wo kommen denn die ganzen Späne am Lager der Welle her?
    • Buckker
      Buckker
      Ich denke, dass sie von der Einreisstelle nach und nach abblätterten.
      Gruss Michael
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Was issn das für grüner Kleber? Ob der wirklich hält beim Heckrohr??
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Hi Michael,
          für mich sieht das so aus, als hätte sichd er Gummi mit samt Lager mitgedreht.
          Das passiert, wenn beim einkleben des LAgers auf der Welle etwas Kleber beim schieben ins Lager kommt.
          Dann ist das durchausmöglich, dreht immerhin 9000rpm!
          Hast Du mal geschaut ob das Lager frei läuft?
          grü�e marndra
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Der hält ganz sicher nicht!
            Neues rein und gut ist's
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • Buckker
              Buckker
              Das Lager läuft schön leichtgängig. Der Kleber hat keinen Zusammenhang mit dem Heli. Der lag vo ner anderen Reparturarbeit noch auf dem Basteltisch.
              Gruss Michael
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                hast du vibrationen auf dem heck gehabt?
                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                • Buckker
                  Buckker
                  Nein, der Heli lief einwandfrei bis zum gestrigen Absturz. Die einzige ßnderung am Heck sind die 110er Heckrotorblätter. Normalerweise werden ja die 105er geflogen.
                  Gruss Michael
                  • PatrickS
                    Flugschule rotor-service
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Mein Heckrohr ist im Flug sogar abgerissen, allerdings Nitro.
                    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                    • WWaldi
                      • 05.12.2005
                      • 872
                      • Walter
                      • Sierning :-)
                      Gerissene/Gebrochene Heckrohre hatten wir schon am L500SE und TDR. Sehr gerne an dre Schelle hinten für die Abstrebung oder vorne im Chasiss wenn man das Rohr anritzt ums wieder leichter in Pos zu bekommen!
                      G
                      WWaldi
                      • rotor34
                        rotor34
                        Das ist sicher der gute alte Beli-Zell den nimmt man um Slowflyer zu kleben!
                        Gruass Sven
                        • lateralus
                          lateralus
                          Entschuldigt meine Frage, aber welche Funktion hat denn das Loch
                          an der Bruchstelle?
                          Die Bruchstelle selbst sieht schon ziemlich nach Kerbbruch aus.
                          Ich würde mich demnach im Groben WWaldi anschließen
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            die ist zum fixieren, da kommt ne Schraube durch.
                            wenn man das loch aber nicht genau trifft kommt es zu so einem Rohrbruch.
                            • Buckker
                              Buckker
                              Unschön!!! Da hilft wohl nur von Zeit zu Zeit das Heckrohr überprüfen. Man lernt nie aus...
                              @Sven: Du hast 100 Punkte
                              Gruss Michael
