T-Rex 450 Heckprobleme
  • Drizzel
    Drizzel
    Hmmmm das sind aber wieder Plastikblätter!? Denke das die Carbon-Blätter besser ihren Zweck erfüllen, da diese ja verwindungsteifer sind..
    • neotask
      neotask
      AW: T-Rex 450 Heckprobleme
      Musst Du selbst entscheiden. Wir fliegen nur noch die KBDD und haben seid dem keinerlei Heckprobleme mehr Wenn das Heck wegbricht, hat das aber nichts mit verwindungen der Blätter zu tun. Wie gesagt musst Du ja selbst entscheiden.
      Gruß Olli
      • redfelix
        redfelix
        Ich glaub das mein Stabi was hat.Der Heli macht sich fast selbstständig.Ega ob bei Tictocs oder Piros,der Heil macht was er will.
        Werds mal einschicken....
        • redfelix
          redfelix
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Wenns am stabi nicht liegt, such vielleicht mal am Heckservo. Gerade die align ds 520 bzw. Savöx sollen öfters mal probleme mit verschmutzten potis haben. Lässt sich einfach rausfinden: einfach mal das Heckservo an den empfänger anschliessen und gegen das servo drücken. Fängt das servo an zu zittern (nicht mit dem typischen brummen verwechseln), einfach mal ein bisschen kontaktspray aufs poti. Das hat bei mir noch immer funktioniert.
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • _Summa_
              • 19.03.2011
              • 235
              • Sascha
              • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
              @redfelix,
              versuchs mal mit flip the grip.
              hatte am anfang auch arge probleme mit der heckperformance.
              mit dem drehmoment hatte ich keine probleme aber dagegen wars echt problematisch. der weg der heckschiebehülse ist mit dem drehmoment grösser als gegen das drehmoment. dann läufst du irgendwann mechanisch auf anschlag und dann geht halt nichts mehr.
              nach dem umbau hast du dann mehr weg gegen das drehmoment.
              Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
              Futaba T8FG
              • redfelix
                redfelix
                Heckservo hab ich schon ein Futaba 9257 eingebaut.Hat gar nichts geholfen.So schlecht scheint das Align nicht zu sein.Flip the Grip wird beim neuen Pro auch nichts helfen da,wenn die Hülse in der mitte steht die Blätter schon gegen das Moment arbeiten.Da hat man nachgebessert.Hab auch da einige Versuche gestartet die Hülse in beiden richtungen zu verstellen-Ohne jeglichen erfolg.
                Hab das Stabi mal eingeschickt.Sollte da auch nichts sein kommt der Heli wieder aufm Markt....
                lg Christian
                • Drizzel
                  Drizzel
                  So, erst mal danke an euch im Forum ))
                  hab jetzt die Anlenkung am Heck wie von euch beschrieben umgedreht, und außerdem das 3Gx auf den neuesten Stand gebracht...Wahnsinn! Das Heck steht wie ne 1* sogar bei harten TicTocs bewegt es sich kaum, und schnelle Funnel und Speedcircles gehen jetzt auch
                  • LordBernhard
                    • 21.11.2010
                    • 600
                    • Bernhard
                    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                    Mehr Weg am Heck vom Rexiibaby Pro, habe ich erreicht, durch vergrößern der Abflachung am Ende der Heckwelle, um knapp einen Millimeter. Dadurch kann der Heckrotor weiter nach außen versetzt werden. Madenschraube gut sichern.
                    Herzliche Grüße
                    Lord Bernhard
                    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                    • redfelix
                      redfelix
                      Bei mir wars dann doch das Stabi.Wird aber von Mikado ohne Mäckern ausgetauscht.Service ist echt Top...
                      Werd dann nächste Woche mal sehen wie´s dann läuft...
                      • redfelix
                        redfelix
                        Stabi habe ich am Dienstag schon wieder bekommen-wurde anstandslos ausgetauscht.Service ist wirklich Top bei Mikado.Gestern hab ich mal alles eingebaut und,falls das Wetter morgen passt werd ich mal Testen gehn.Falls es jetzt nicht geht werd ich mal die Heckhalter umdrehen und falls das auch nicht geht kommt der 450er wieder auf dem Markt...
