T-Rex Schrauben Alternative
  • Mohorc
    Mohorc
    Ich hab zwar die SuFu genutzt aber bis auf ein Setz von Screwz hab ich nichts gefunden.
    Es geht um folgendes.
    Jedes mal wenn ich was demontieren muss gehen mir Schrauben kaputt, am Werkzeug kanns mitunter liegen aber ich habe vor dem Reparien meine Imbus schön scharf geschliffen. Dennoch drehen mir die Schrauben im Chassi manchmal rund.
    Gibts stabilere, haltbarere Schrauben die in die Unterlegscheiben vom T-Rex 500 passen?
    Einzeln in diversen Shops zusammenstellen wäre ne möglichkeit aber es muss doch ein Set als Alternative geben.
    Wenn jemand Bezugsadressen kennt möge er diese doch bitte kund tun.
    Danke im Vorraus
    Mohorc
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: T-Rex Schrauben Alternative
    Hallo Marc
    Da ich gerade ebenfalls am Schrauben bzw. Aufbauen bin, hatte ich das Gleiche Problem.
    Ich hatte mir die Finger "Wundgegoogelt" , kam aber zum Gleichen Ergebnis wie du.
    Da gibt´s nix! (Im Ausland Bestelle ich aus Prinzip nix!)
    Also erstmal Align Werkzeug geholt, Gleich Doppelt, dann im Schrauben Shop alle Schrauben DIN 912, Güte 12.9 Bestellt, Fertig!
    Hat Sogar Spass Gemacht!
    LG Ralf
    Nachtrag: Am Chassis Verwende ich die Orginal Schrauben. Mit dem Align Werkzeug gibt es da absolut keine Probleme.
    Zuletzt geändert von RALF B.; 08.10.2011, 11:37. Grund: Nachtrag
    • Tub
      Tub
      • 14.06.2008
      • 483
      • Tub
      • FFm
      Da gibt es Hilfe, die aber gerade nicht vorrätig ist.
      LG Manfred
      Voodoo 600 Mini V-Stabi
      • HannoverH
        HannoverH
        Ich habe fast alle Alignschrauben durch normale ersetzt. Von online-schraubenhandel.de
        Viel Spaß beim Schrauben.
        Thomas
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          www.inox-schrauben.de alle Größen, alle Sorten
          • Pingu
            Pingu
            Problematisch sind ja nur die kleine 1,5mm Inbusschrauben. Seit ich den 1,5mm- Dreher von Align benutze, habe ich absolut keine Probleme mehr mit rundgedrehten Scrauben.
            • sandokan
              sandokan
              Ich habe auf modellbauschrauben.de alle Linsenkopf-Schrauben aus dem Set durch Zylinderkopf-Schrauben mit 12.9er Härte ersetzt. Also diejenigen, die ich wartungs- oder crashbedingt ohnehin wieder rausschrauben musste.
              • fleyer
                fleyer
                Habe mir noch vor dem Hubi die Align Sechskantdreher gekauft. Bis dato noch keine Schraube rund, auch eingeklebte wieder sicher gelöst. Hätte ich nicht gedacht von dem Werkzeug. Aber mein Händler meinte, die Schrauen im Rex haben leichtes übermaß. Und das haben die Align-Dreher auch. Somit passt das perfekt. Und sieht auch noch gut aus in der Werkzeugkiste.
                Also wozu andere Schrauben?
                Gruß,Markus.
                • Pingu
                  Pingu
                  Die Dreher sind nicht übermaßig, die sein richtig-maßig. 1,5mm wo 1,5mm draufsteht.
