Brauche einstellungshilfe --> 3Gx
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    ein Freund von mir hat sich nen Trex 450 Pro V2 gekauft. Funke ist eine Dx6i.
    Bei den Grundeinstellungen vom 3gx kommen wir nicht weiter. Ich selber habe ein V-stabi und dort wird unter Taumelscheiben Typ ( Swash Typ) "1Servo" eingestellt.
    Ist das beim 3gx auch so? Habe das Gefühl dass ich dort einen 120° Servo Typ einstellen muss? Stimmt das? Leider finden wir in der Anleitung keine Infos... Hoffe die Spektrumflieger können uns auf die Sprünge helfen
    MfG
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: Brauche einstellungshilfe --> 3Gx
    Ja richtig, HR3 120°
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      Ok danke, hab ichs mir doch gedacht :-)
      2 Fragen hätten wir noch. Auch noch im Menü "DIR".
      1: Die Pitcheinstellungen auf 12° werden dann im "Swash Mix " Menü angepasst?
      2: Genauso die Ausschläge für Roll auf 9° werden dann auch im Swash Mix Menü mit der Dx6i eingestellt/angepasst?
      MfG Armin
      • winterseitler
        winterseitler
        Sorry, bin Futaba Flieger. Aber bei der T8FG hab ich das über das Taumelscheibenmenü gemacht.
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          Kann denn keiner der ne Spektrum und das 3gx besitzt uns schnell sagen ob das so stimmt ?
          MfG
          • Speedy955
            Speedy955
            Richtig im Menü Swash Mix kannst du die Einstellungen machen
            • Patrick78
              Patrick78
              Ja alles im Swash Mix. Ja nichts bei den Endpunkte bei den einzelnen Servos machen.
              Gruss Patrick
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                Hi Leute,
                hab das 3gx jetzt geproggt. Aber eine Frage habe ich noch. Leider dazu nichts im Web gefunden...
                Ist es egal wie ich das 3gx einbaue? Habe es jetzt so eingebaut dass die Kabelstränge nach hinten herausschauen es aber NICHT auf dem Kopf ist. Sondern ganz normal draufsitzt. D.h ich kann die Potis von oben drehen.
                Ist das oke so oder gibt es nur BESTIMMTE Einbausituationen vom 3gx?
                Habe da glaub mal was gelesen aber finde es nicht mehr...
                Mfg
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  Die Wirkrichtung kann man einstellen - ergo ist die Einbaulage - bis auf die Parallelität zur Längsachse des Helis egal. Nur hochkant geht beim 3GX nicht soweit ich weiß.
                  Markus
