T-Rex 550 Konfiguration
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: T-Rex 550 Konfiguration
    Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
    Geh mal bei Kontronik auf die Seite und lade die Anleitung runter, da steht es genau drin.
    Ja also ich stell mir das so vor:
    Wäre das so richtig? Oder kann man das nicht so machen? Oder wie müsste es richtig aussehen?
    • knarf81
      knarf81
      Steck das slave kabel ins hc3 und den stützakku mittels schalter in den empfänger.
      • Pitchi
        • 24.09.2011
        • 125
        • Heiko
        • Niederrhein / Alpen
        Die Hauptstromversorgung sollte ins HC3
        Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
        • MBHeli
          MBHeli
          Könnt ihr mir einfach meine Bild modifizieren, wie es genau sein sollte. So könnte ich mir das besser vorstellen.
          • MBHeli
            MBHeli
            Also wäre das jetzt so korrekt?
            Also gibt nirgends einen kurzen oder sonstwas? Alles so ok?
            Welchen Schalter würdet ihr mir Qualitativ empfehlen und welchen Stützakku?
            • Pitchi
              • 24.09.2011
              • 125
              • Heiko
              Das HC3-SX steht mit seinem Stromverbrauch an erster stelle da er ja auch die Servos mit Strom versorgt
              Das HC versorgt den Empfänger
              oder über ein Y Kabel = Empfänger <- BEC -> HC3-SX
              • MBHeli
                MBHeli
                #37
                Ja mit dem Master muss ich ja wegen dem Gassignal in den Empfänger...
                Slave geht in HC3sx.
                Also ist meine Zeichnung richtig?
                Wenn nein dann ändert sie bitte.
                Bildlich verstehe ich es am besten.
                Danke.
                Michi
                • knarf81
                  knarf81
                  #38
                  Die Zeichnung aus Beitrag #35 ist korrekt.
                  Wobei ich, wie zuvor schon erwähnt, auf den Stützakku beim 550er verzichten würde (was ich selbst auch habe) Das Kontronik BEC reicht Dicke!
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #39
                    Welches Kabel brauche ich da?
                    Ganz normales?
                    Servostecker - Schalter - Servobuchse?
                    Und der Akku wird einfach geladen, weil er an der Spannung hängt?
                    Ich will ja das System nicht haben, weil ich nicht denke, dass es nicht reicht.
                    Von meinem Umfeld ist nur jemand der Kontronik Regler abgefackelt.
                    Ja, und mit dem Akku hätte ich dann noch Landen können...
                    • MacJagger
                      MacJagger
                      #40
                      Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
                      T-Rex 550 v2 Fbl Kit
                      Pyro 600-12
                      Jive 100+ LV
                      HC3SX
                      DS610 & DS650
                      Die Kombi ist SUPER !!!
                      Akku: Turnigy 6S 5000mAh 40C super Schwerpunkt
                      Wenn der Jive 100+LV (wie der 80HV) einen Slave Anschluß hat, brauchst du keinen Stützakku (Master auf HC3-SX und Slave auf Empfänger - und gut is)
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2011, 23:11.
                      • Pitchi
                        • 24.09.2011
                        • 125
                        • Heiko
                        #41
                        solange es im BEC keinen kurzschluß gibt hast du recht.
                        Akku ab 6S 5000mAh ist ein muß
                        • MacJagger
                          MacJagger
                          #42
                          das kontronik bec reicht dicke!
                          genau richtig !!!
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #43
                            Möchte aber trotz allem die Sicherheit haben...
                            Laut eibem Post muss der Master in den Empfänger, da dort ja der Gaskanal übertragen wird...?
                            Bitte beantwortet trotzdem meine Fragen mit dem Schalterkabel etc.
                            Michi
                            PS: genau die akkus wollte ich mir holen. Sind aber gerade nicht verfügbar. Wie lange dauert die lieferung dann?
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              #44
                              warum streckst du den hilfsbereiten leuten hier eigentlich ständig die zunge raus?
                              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                              • MBHeli
                                MBHeli
                                #45
                                Warum antwortet ihr immer mit was anderem, was ich nicht wissen will?
                                Das das BEC reicht weiß ich selbst.
                                Es geht ja um was anderes.
