!!!Achtung Heckansteuerung 600er Rex!!!
  • werner1966
    werner1966
    Achtung! Mein 600er Rex hätte sich fast in alle Einzelteile zerlegt, wenn ich nicht zufällig auf diese zwei lockeren Schrauben gestossen wäre. Die waren mit Schraubensicherung eingeklebt und wurden trotzdem locker! Habe nun auf der Rückseite die Erhebung plangedremelt und mit einer Kontermutter gesichert, weil mir das schon zum zweiten Mal passierte!
    Wollt Euch nur warnen
    MfG Werner
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: !!!Achtung Heckansteuerung 600er Rex!!!
    Hmmm
    Na dann, danke für die Warnung
      Schau an! Bei mir ist das Teil bombenfest!
      Noch nie Probleme damit gehabt. Vielleicht war ßl
      oder Fett aufn Gewinde!?
      Gruss Michi
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        dito, auch noch nie Probleme damit gehabt, aber ich schau vor dem Fliegen die wichtigsten Schraubverbindungen immer noch mal durch. Die Heckanlenkung war immer bomben fest
        • neotask
          neotask
          Beim 500er hat sich die auch ständig losgedreht. Habe auch gekontert und nu ist Ruhe.
          Gruß Olli
          • 44cf
            • 02.11.2009
            • 169
            • Detlef
            • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
            seit sich bei einen sehr Flugerfahrenen Vereinskollegen, wegen lockeren Schrauben, im Flug das Heck demontiert hatte, überprüfe ich vor jeden Flug, meiner T-Rex 500er, das Heck.
            T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              mein Tipp:
              Ich benutze roten Nagellack für Kennzeichnung der wichtigsten Schraubverbindungen.
              Da kann man durch Sichtkontrolle sehr schnell feststellen, ob sich eine Schraubverbindung
              löst. Außerdem fixiert Nagellack zusätzlich Muttern und Schrauben.
              Peter
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                Mal nach Vibrationen geschaut
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Eventuell beim Starrantrieb??
                  Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • werner1966
                    werner1966
                    Ja, genau! Ich habe auch im Verdacht, dass durch die Schmierung der Heckrotorhülse mit Teflonfett (damit so wenig wie möglich Staub anhaftet) sich ergibt, dass durch den noch flüssigen Schmierstoff der wie ein Kriechöl wirkt und sich erst später verfestigt, sich der Schraubensicherungslack auflöst. Das Problem habe ich aber dann an sehr vielen weiteren Stellen!
                    MfG
