[Guide] T-Rex 600 umbau für Turnigy T600 Brushless Motor 1400KV
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    um auf den Motor umrüsten zu können müssen wir ein paar ßnderungen vornehmen!
    1) Seiten Teile anpassen! (siehe Bild)
    Wir trennen mit einem Dremel und trenneScheibe beide Seitenteile an den Roten Strich raus. Danach etwas mit einen feinen Feile nachfeilen wenn nötig.
    2) Motor mount ändern!
    Wir müssen die langLoch Löcher etwas großer Feilen so das eine 4 mm schraube für den neuen Motor rein passt. (beide Löcher natürlich)
    3) Montieren!
    Wir testen jetzt erstmal ob der Neue Motor auf das Motor mount passt! ABER ACHTUNG! NIEMALS versuchen den Motor richtig rum auf das Motor mount zu bauen weil sonst das Motor mount beim anziehen der Schrauben beschädigt wird.
    Das liegt daran das durch das Pfeilen das Alu an den langlöchern zu dünn für die Schrauben geworden ist und so mit würden die Schrauben das Alu verbiegen.
    Wir sehen auch sofort das der neuen Motor ganicht richtig herum auf das Motor mount drauf passt.
    LßSUNG: Wir bauen das Motor mount einfach falsch herum ein! So mit also den Motor Bitte von der anderen Seite einbauen. Wir sehen sofort das der Motor perfekt drauf passt und man kann die Schrauben schön anziehen, aber bitte auch nicht zu feste es ist nur Alu und es sind nur 4mm schrauben.
    So da jetzt alles passt können wir unsern Trex 600 wieder zusammen bauen!
    Eventuell muss noch eure übersetzung geändert werden, bitte informiert euch darüber.
    Zum Schluss noch ein paar fertige Bilder wie es aussieht wenn es fertig ist.
    [IMG=http://img189.imageshack.us/img189/3792/schnappschussvonmir4z.png][/IMG]
    Viel spass beim basteln.
    Ps: Es ist immer noch stabiel genug wer möchte kann sich eine Aluschiene als verstärkung links und recht Montieren.
    mfg
    euer gringo
    Zuletzt geändert von dergringo; 01.10.2011, 20:16.
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: [Guide] T-Rex 600 umbau für Turnigy T600 Brushless Motor 1400KV
    Ich habe es vor 2. Wochen knapp auch gemacht, jedoch für einen Scorpion HK 4020 910kv. Der Motor war recht dick, so schnitt ich das störende karbon wech mit einer Stichsäge und einem ganz feinem Metallsägeblatt Etwas feilen noch und es sieht aus als währe nicht´s passiert
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 04.10.2011, 20:46.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      sehr schön!
      ich habe es jetzt so!
      2mm aluplatte, schön sauber verarbeitet und gesandstrahlt. Ist natürlich noch stabieler. vieleicht Lackiere ich die noch schwartz.
      • Speedboy
        Speedboy
        Hi könntet ihr auch mal Bilder von dem angeschraubten Motor dazu machen bitte, für die ganz blöden wie mich*
        Grüße Speedboy
