Heckmechanik beim 550er total laut
  • neotask
    neotask
    Hi, habe gestern den neuen 500er Rex bekommen (V2 Combo) und Heute soweit aufgebaut. Was mir nun aufgefallen ist, wenn ich den Rotorkopf von Hand drehe, dann ist die komplette Heckmechanik sowas von laut. Hört sich so an als würden sämtliche Kegel und Zahnräder unrund und stramm laufen. Habe das Heckrohr schon etwas raus gezogen, weil ich dachte die Welle würde zu stramm laufen. Das war es aber nicht.
    Ist das im Neuzustand normal beim 550er ? Muss sich das noch einlaufen ? Bin mir nicht mehr sicher ob es beim 500er damals auch so war.
    Gruß Olli
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    Du hast wahrscheinlich das hintere Kegelrad der Starrantriebswelle nicht ganz reingedrückt.
    Das Heckrohr muss man aber komplett reinschieben, sonst fängts da an zu klackern
    Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • neotask
      neotask
      AW: Heckmechanik beim 550er total laut
      Das Heckrohr ist komplett eingeschoben und das Kegelrad ist auch komplett eingedrückt. Hatte ich schon geprüft.
      Gruß Olli
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Das Heckrohr erst ganz rein schieben, dann 1mm wieder rausziehen. Sonst wird die Starrantriebswelle gestaucht sobald sich das Heckrohr etwas verkürzt bei Kälte. Dann gibts Heckschwingen. Die Sicherungsschraube geht dann aber immernoch rein.
        Nach ein paar Flügen wird er leiser. War bei mir auch so. Vorausgesetzt alles ist richtig zusammengebaut.
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • DonGull
          • 28.05.2011
          • 260
          • Denis
          • Bruchsal
          Haste vielleicht das Lager im heckrohr vergessen zu montieren?
          Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
          Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
          • visionpilot
            • 01.06.2010
            • 142
            • Steffen
            • Beerfelden im Odenwald
            Das muss sich alles erst einmal einlaufen. War bei meinem 600er auch so.
            Wart ab das ändert sich
            Steffen
            Logo 600 SX
            Roxxter 33SE
            Spektrum DX 7 Mode4
            • neotask
              neotask
              nee, das ist schon drin
              Gruß olli
              • DonGull
                • 28.05.2011
                • 260
                • Denis
                • Bruchsal
                War nicht als Spaß gedacht. Hab das schon gesehen. Beim Drehen hat das tierisch geklappert....
                • neotask
                  neotask
                  Ja das kann ich mir vorstellen wie das klappern muss
                  Ich werd erstmal ein paar Akkus laufen lassen und dann mal sehen
                  Gruß Olli
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Olli,
                    das Heck von einem Logo ist sowas von leise *duck und weg*
                    Carsten
                    • TicToc
                      TicToc
                      Der Antrieb ist nicht mit einem Riementrieb zu vergleichen. Ich war auch erschrocken als ich dieser Tage das erste mal meinen 550er anlaufen lies. Habe alles nochmals kontrolliert aber die Geräuschkulisse bleibt.
                      Ich habe alle Zahnräder mit einem speziellen Schmiermittel eingesprüht (keine Ahnung wie das heißt). Das ist erst ganz dünnflüssig und wird dann fest. Es bleibt kein Staub o.ä. haften. Es ist also nicht klebrig wie fett. Das hat den Antrieb schon leiser gemacht. Ich weiß nur nicht wie lange das auf den Zahnrädern hält, muss ich noch ausprobieren.
                      • Pingu
                        Pingu
                        Teflon Spray?
