Quick UK Upgrade für Rex 700 FBL - Kugelköpfe und -pfannen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    wollte meinem Rex ein kleines Upgrade der Kugelköpfe und -pfannen von Quick UK gönnen da meine originalen nach knapp 200 Flügen schon sehr ausgelutscht sind und diese ja ein weinig besser sein sollen wie die Align.
    Quick UK Anlenk Set (T-Rex 700), TX7C-07 - MHM-Modellbau
    ---> gibt es sowas auch speziell für FBL* Bringt das Upgrade überhaupt was? Alternativen?
    Danke für Erfahrungswerte
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Quick UK Upgrade für Rex 700 FBL - Kugelköpfe und -pfannen
    Bring 36 € weniger in der Tasche.
    Mal Spaß bei Seite. Ich fliege die Originalteile und sehe keinen Grund zu tauschen.
    Für was ist das "upgrade"?
    • Suethi
      Gesperrt
      • 26.03.2011
      • 253
      • Dirk
      Ganz einfach, weil die Originalen Kugelpfannen ruck zuck ausnudeln.
      • Dura
        • 27.07.2011
        • 522
        Die originalen 5mm Kugelköpfe hatten bei meinem Rex 700 alle von Haus aus im Neuzustand Spiel!
        Die Dinger sind wirklich nicht der Bringer. Wenn du mal ordentliche Vario-Kugelpfannen mit passenden 4,8mm Kugeln hattest, weißt du was ich meine.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...das problem ist das ich eben ein set möchte um alle - also die pushpull, heckschubstange sowie TS und Blattanlenkungen - tauschen möchte.
          Ziel ist es das diese eben nicht wieder ausleiern und merklich spiel bekommen wenn ich mal ein paar flüge richtig reinlange ;-)
          • stefan.S
            • 18.09.2011
            • 687
            • Goldboden
            Ich kenne die QUK Kugelpfannen nur an der Heckanlenkung für den 600er (waren beim carbonstab dabei). Da sind die Dinger super! Laufen sehr leicht, sind aber fast nicht wieder runterzubekommen. So muss das! Verschleiss habe ich bei ca. 100 Flügen keinen bemerkt
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Ich habe das Upgrade. Es bringt was! Aber ich finde die Quick UK Dinger nudeln auch relativ schnell aus. Haben aber weniger Spiel als die Align (im Neuzustand kein Spiel).
              Ich werde jetzt JR Kugelpfannen probieren. Dafür braucht man aber auch die 4.8mm Kugelbolzen. Mal sehen wie lange diese wartungsfrei sind!
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
