Align Regler - Abschaltung?
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    habe den Standart Align RCE-35blx Regler.
    Wenn ich diesen in der Luft ausschalte, sprich Autorotation,
    wie lange dauert es, bis er wieder hochläuft bei einem Autorotationsabbruch?
    Also wenn ich ihn auf der Stelle habe und ausmache, und dann 5 Sec warte und wieder anmache ist er schnell wieder da.
    Aber wie ist das bei einer auro?
  • Drizzel
    Drizzel
    AW: Align Regler - Abschaltung?
    deine Frage hast du doch eigentlich schon selbst beantwortet oder?
    • MBHeli
      MBHeli
      Ja, vielleicht ist ja ein Timer drin.
      Also er fährt nach 5 Sekunden nach Abschaltung wieder schnell hoch, aber ab 6 sec. z.B. macht er wieder den Sanftanlauf...
      • Drizzel
        Drizzel
        Dann teste doch aus
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          soetwas steht eigentlich in der Anleitung...
          meine gelesen zu haben, wenn man innerhalb von 30sek wieder einschaltet, dass er dann mit vollgas weiterläuft. Danach startet er wieder mit softstart.
          • MBHeli
            MBHeli
            Hm, also habe es so mal getestet:
            Wenn ich ihn am Boden ausdrehen lasse, und er dann nicht mehr all zu viel Drehzahl hat, dann macht er Softstart. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das in der Luft dann auch so ist, also das er immer angeht, solange er genug Drehzahl hat.
            Also woran macht der Regler das fest? Timer oder Drehzahl?
            Habe in der Anleitung nichts gefunden.
            • Drizzel
              Drizzel
              Mach doch ein bisschen "Leerlauf" rein.
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                Also ich glaube das er das nach Timer macht. Wie sollt er sonst die Rotordrehzahl erkennen, da gibt es ja keine Sensoren oder so. Ich habe den gleichen Regler und der Sanftanlauf kommt so geschätzt ab 20 sec. zum tragen.
                Vor dieser Zeitspanne haut der echt ganz schön rein. Ist mir versehentlich mal passiert. Da hatte ich schon das HZR wegfliegen sehen. Man sollte halt beim Wiedereinschalten auf ausreichend (Auro)-drehzahl achten. Sofern das bei einem 450erüberhaupt möglich ist.
                Ich hab es mich noch nicht getraut.
                Bernd
                GruÃ?, Bernd
                Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Geht super, das Timing muss nur stimmen. Habe es schon mit dem KDS450 gemacht.
                  Aber ich wollte vor meiner Jungfernauto mit dem Pro sicher gehen, dass das mit dem Regler alles stimmt.
