Heckdrift 450 pro
  • cocoda74
    cocoda74
    Heckdrift 450 pro
    Ich habe seit kurzem ein Heckdrift, bis vor kurzem hat alles wunderbar funktioniert!
    Was sollte jetzt geändert werde, damit es wieder passt.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Heckdrift 450 pro
    Ich würde damit anfangen die Ursache zu suchen. Dazu braucht es aber mehr Infos. Welche Komponenten sind eingebaut, HH oder Normal Modus etc?
    Hast du vielleicht leicht getrimmt? Das könnte es schon sein.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • mark0511
      mark0511
      Mehr Infos wären super!
      Schau mal ob sich etwas gelockert hat.
      Lg
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Lg
        Genau, die Madenschraube am Heckrotorzentralstück löst sich gern mal. Und dann hast du genau dieses Heckdriften, da es keine 100% Kraftschluss gibt.
        Torsten
