T Rex 450 neuer Rotorkopf und jetzt Problem
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Nach umkippen musste neuer Rotorkopf drauf er läuft wieder super aber es ist ein leichtes quitschen beim anlaufen zu hören . Kann mir einer sagen was ich machen muss?
  • Kiba
    • 02.09.2010
    • 276
    • Hubert
    • Südtirol
    AW: T Rex 450 neuer Rotorkopf und jetzt Problem
    lager?
    Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
    • ackerbuddler
      ackerbuddler
      habe ich auch getauscht und die Zahnräder auch
      • HeliMitch
        HeliMitch
        Motor(welle) ?
        • ackerbuddler
          ackerbuddler
          könnte sein, kann ich da trotzdem so mit weiterfliegen er läuft so ja super?
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Ich würde sie Tauschen, nicht das nachher deine Lager geschrottet werden weil die einen leichten knick hat oder sogar, irgentwann was Hängen bleibt wie ein Mischerarm und dein Heli nicht mehr Kontrollieren kannst im Flug.
            Dann heisst es aufs Neue nachher Teile kaufen, dann aber mehr Als nur ein Rotorkopf
            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
            • ackerbuddler
              ackerbuddler
              Danke , ich habe gestern beim Ausprobieren den Lipo etwas zu viel leer geflogen. Das Ladegerät zeigt jetzt an niedrige Spannung und er blinkt. Ist der Lipo jetzt hin?
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Kannst Glück haben das es noch OK ist, einfach mal laden lassen und Zellen Spannung Checken.
                Das selbe ist mir auch schon mal Passiert da mein Regler auf Auto stand und somit weniger Als 9Volt leer macht.
                Aber geladen und Regler auf 9Volt Limit gestellt, das er ab 9Volt Akku Spannung abschaltet und Lipo hält wie gewohnt durch.
                • ackerbuddler
                  ackerbuddler
                  lädt nix mehr so eine ...........
                  • Whoppera
                    Whoppera
                    wieviel Spannung haben den die einzelnen Zellen?
                    Gruss Helmut
                    • ackerbuddler
                      ackerbuddler
                      wie kann ich das messen habe da nix zu
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        • Lanzendorf bei Wien
                        Würde mir an deiner stelle mal Gedanken über einen Lipo Checker machen.
                        Dan kannst du nie aus versehen deinen Akku töten und du weißt in jeder Fluglage ob die Spannung der Einzellern OK ist.
                        Ich verwende :
                        und:
                        Ohne würde ich nicht mehr fliegen wollen.
                        mfg Fritz
                        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                        • Whoppera
                          Whoppera
                          Ich verwende :
                          und:
                          mfg Fritz
                          Hi Fritz,
                          der gute Mann ist mehr als zwei Jahre hier in der Community (600 Berichte), und weis nicht wie man einen Akku prüft??. Ich glaube wir werden hier verladen.
                          Ich bin jetzt weg hier.
                          Gruss Helmut
                          • ackerbuddler
                            ackerbuddler
                            Zitat von Whopper Beitrag anzeigen
                            Hi Fritz,
                            Gruss Helmut
                            Nee bin immer Verbrenner geflogen
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Das macht es nicht besser! Gewisse Grundkentnisse hat man i.d.R. auch dann, wenn man bisher nur Verbrenner geflogen ist!
