T-Rex 550 Zahnräder an Hauptrotorwelle passen nicht
  • DonGull
    • 28.05.2011
    • 260
    • Denis
    • Bruchsal
    Ich musste auf Grund eines Absturzes neue Zahnräder für meinen T-Rex 550e bestellen. Nachdem ich im ersten Anlauf ein Autorotationszahnrad mit einer falschen Zahnanzahl gekauft hab, ist jetzt endlich das Neue angekommen... Leider passt nun der Abstand zum Hauptzahnrad nicht mehr. Trotz zwei Unterlegscheiben berühren sich die beiden Zahnräder noch und weisen Spiel auf der Hülse auf. Ich werde noch verrückt!! Kennt jemand das Problem?
    Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
    Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
  • hotelpapa
    hotelpapa
    AW: T-Rex 550 Zahnräder an Hauptrotorwelle passen nicht
    Hast Du die 550 V2 oder V1?
    Welche Bestellnummern hatten denn die AR-Zahnräder?
    Harald
    • DonGull
      • 28.05.2011
      • 260
      • Denis
      • Bruchsal
      Das zuletzt gekaufte Autorotationszahnrad hat die Nr. H60020A
      Ursprünglich hatte ich den T-Rex 550E Bausatz (KX021005) gekauft. Kein plan welche Version das ist.
      Ich hab das alte Autorotatonszahnrad mit dem Neuen verglichen. Durchmesser und Zähne sind exakt gleich. Der einzige Unterschied ist die geänderte Dicke in der Mitte. Dadurch entsteht eine Lücke zum Hauptzahnrad...
      • hotelpapa
        hotelpapa
        Das neue Zahnrad passt nur auf die neue,geänderte Freilaufhülse, da ist der dickere Teil länger.
        Harald
        • rotation
          • 14.03.2011
          • 533
          • Jan
          Die benötigten Zahnräder sind H60020 ohne A.
          Die H60020A passen mit dem neuen Freilauf, der noch ein Radiallager hat (4mm dick).
          Jan
          Sender: DX8[/FONT]
          • DonGull
            • 28.05.2011
            • 260
            • Denis
            • Bruchsal
            boah darauf hatte ich nicht geachtet. Danke für die Info... Leider gibts Freilaufhülse im Moment nirgends...
            Hat die neue Version nen Vorteil?
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              das gleiche Problem hatte ich auch - die "alten" Zahnräder gibt es m.W. nicht mehr zu kaufen (oder mit Glück noch Restbestände) und wurden durch das neue Modell ersetzt. D.h. es muss auch ein neuer Freilauf her. Hurra!
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • DonGull
                • 28.05.2011
                • 260
                • Denis
                • Bruchsal
                hmm hatte schon an mir gezweifelt ^^...
                Danke für die schnellen Anworten!
                • Chris_LB
                  Chris_LB
                  Die alten gibt es noch.
                  Beachte: Wenn du den neuen Satz einbaust, hast du eine niedrigere Heckdrehzahl!
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 522
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    Stand vor dem gleichen Problem und habe deshalb meine Ersatzteile in GB bestellt (quickuk.eu)
                    Es gab wohl bei einigen Probleme mit dem Klemmen des Freilaufes, das soll mit der neuen Version des Freilaufes besser werden. Hatte das Problem jedoch bis jetzt noch nicht.
                    So wie ich es verstanden habe, kann man mit dem H60020A wenigstens die Heckübersetzung beibehalten und muss nicht auf die geänderte ßbersetzung mit den schrägverzahnten Zahnräder vom 600er Pro gehen.
                    Teile sind noch unterwegs...
                    Simon
                    • DonGull
                      • 28.05.2011
                      • 260
                      • Denis
                      • Bruchsal
                      Irgendwie ist das neue freilaufest überall ausverkauft. Hatte jetzt bei eBay ein Set in den USA erstanden. Vor 2h kam ne Email, dass es doch nicht auf Lager ist. Ich könnte kotzen.
                      Angeblich gibt's beim trex 100 auch lieferprobs... Das scheint System zu haben hehe
                      • hotelpapa
                        hotelpapa
                        Schau mal hier: http://www.fast-lad.co.uk/store/inde...page=8&sort=1a
                        Harald
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                          Einfach ein H60020A kaufen, darüber ein Kugellager 18x12x4 auf die HRW, dann die Distanzscheibe und den alten Freilauf - Voila !
                          Daniel
                          • Rapiflyer
                            • 13.09.2008
                            • 1007
                            • Tirol
                            Nur zur Info:
                            Neues Autorotationszahnrad, neuer Freilauf mit Radiallager
                            Ergebnis:
                            KLEMMT
                            Bin jetzt dabei sukzessive die Hülse außen zu bearbeiten, da sie angeblich zu "dick" sein soll. Na hoffentlich geht das gut.
