T-Rex 450 Pro V2: Drehzahl& Kabelverlegung?
  • masterchiller50
    • 21.04.2009
    • 372
    • Karl Georg
    • Delft (NL)
    Hallo alle zusammen!
    Nur mal sone Frage mit welcher Drehzahl fliegt ihr euren V2? Habe einen Jazz 40 drin und den Standardmotor mit 15er Ritzel ist das glaub... der geht bei 40% Regleröffnung schon wie Schmidt's Katz...
    Und bei der Kabelverlegung hab ich ehrlich gesagt ein Problem. Die Kabel der Rollservos sind so kurz, dass sie Kaum bis ans Beast langen. Bei der verlegung ausenrum hats aber nirgendwo gescheit löcher um die Kabel zu beferstigen. Dort sind auch die Servoarme im Weg. zudem schleift bei der aktuellen Befestigung der Kabelbinder am HZR.... Bitte um Ideen!!
    Pic V2 UH1D
    T-Rex 450 SEVX patchwork
    T-Rex 600 Nitro
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    AW: T-Rex 450 Pro V2: Drehzahl& Kabelverlegung?
    bist Du so schon geflogen?
    Mir persönlich wäre die Verkabelung in der Nähe des Beast zu 'unflexibel'.
    Ich hätte Angst, dass sich Vib's übertragen.
    Ich grüble aber selber noch, und bin bisher auch noch zu keinem Ergebnis gekommen...
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
    • ingohill
      ingohill
      Zieh den Schlauch einfach ein wenig höher, dann kannst du den Schlitz direkt vor dem Beast und das Seitenteil benutzen. ansonsten sieht es doch ganz gut aus.
      Obwohl die Kabel zum Beast arg steif aussehen...
      Tja, da war der Dirk schneller
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Ich werde die verkabelung heute abend ider eventuell morgen machen. Ich stelle dann bilder hier ein...
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • masterchiller50
          • 21.04.2009
          • 372
          • Karl Georg
          • Delft (NL)
          danke für die Antworten!
          Ja bin schon ein paar mal geflogen, Beeinträchtigungen habe ich nicht bemerken können bez. de Vibrationsübertragungen.
          Das Problem bei diesem Schlitz ist ja, dass wenn der ganze Gewebeschlauch höher liegt, das Rollservohorn blockiert! Deswegen ist ja alles so knapp!
          Bin mal gespannt auf eure Kabelverlegung!
          Pic V2 UH1D
          T-Rex 600 Nitro
          • Gugi
            • 27.09.2010
            • 127
            • Gustl
            Ich habs bei mir so gelöst. Taumelscheibe, Servogestänge etc. hat alles genügend "Luft".
            Ich hätte bei deinem Gewebeschlauch auch bedenken das er zu nah am Beast ist. Dadurch werden die Kabel sehr starr und Vibrationen können sich besser übertragen.
            Gruß Gugi
            • masterchiller50
              • 21.04.2009
              • 372
              • Karl Georg
              • Delft (NL)
              naja... mag sein wenn die Kabel altern... aber die Art Vibrationen im Hochfrequenten Bereich die das MB stören werden da nicht übertragen. Sieht auch strammer aus als es ist. In Fact ist das Kabel gestretcht sodass das ende rel. Locker dran sitzt.
              ich glaub das wird wohl ne kompromisslösung werden, denn wie du es gemacht hast schränkt es den Regelweg der TS ein....
              oh man... Leute... gute Konstruktion diese minikabel. Hab nen Pro mit Savox Servos gesehen, deren Kabel waren gut 3cm länger...
              Welche Drehzahl habt ihr im Sinne?
              Pls stellt weiter Bilder und Vorschläge ein, das gibt ein gutes gesamtbild!
              Pic V2 UH1D
              T-Rex 600 Nitro
              • Gugi
                • 27.09.2010
                • 127
                • Gustl
                Nicht wirklich, ich hab +-12° Pitch anliegen und immer noch ein gutes Polster an Platz dazwischen auch wenn ich voll Nick oder Roll dazu gebe. Dachte anfangs auch das es eng wird aber hat sich als problemlos rausgestellt.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Dieses Problem habe ich jetzt auch. Ich werde die Kabel einfach mit einem Adapter verlänger.
                  Das ganze sieht danach niemand mehr.
                  Laut meinen Vorstellungen, habe ich dann leine Elektronisches Bauteile mehr aussen am Heli.
                  Also der Regler, Empfänger und 3GX sollen im Chasie ihren Platz finden. Ausserdem soll kein Kabel aussen am Heli vorbei führen.
                  Eine Saubere Verkabelung also.
                  Mal schauen ob mein Plan auch aufgeht.
                  Ich habe erst eine Seite verlegt und etwa geschaut was wo hin kommt.
                  Morgen gehts weiter .
                  Gruss Christian
                  • FAO
                    FAO
                    Und bei mir sieht das so aus:
                    Nach 2 Tagen basteln um die Kabel innerhalb des Chassis zu verlegen, habe ich die servicefreundlichere Variante gewählt und die Kabel aussen verlegt.
                    Die Längen der Servokabel reichen gerade so. Der Empfänger (Futaba S-Bus) sitzt direkt auf der Zwischenplatte vom 3GX.
                    • FAO
                      FAO
                      Ach, was ich noch sagen wollte:
                      Drehzahl 3300 U/min beim Rundflug und Regler 75%. Aber da geht noch was, der Motor ist echt stark im Vergleich zu den HK- Motoren. Schön, daß Du ein Microbeast hast, ich kämpfe noch mit dem Driftproblem des 3GX.
                      Grüsse
                      frank
                      • masterchiller50
                        • 21.04.2009
                        • 372
                        • Karl Georg
                        • Delft (NL)
                        Naja dafür ha ich das Kabelproblem^^
                        Hast du den Super Combo Regler drin oder einen anderen?
                        Danke auch für die Bilder!!
                        Pic V2 UH1D
                        T-Rex 600 Nitro
                        • masterchiller50
                          • 21.04.2009
                          • 372
                          • Karl Georg
                          • Delft (NL)
                          so, hab das jetzt mal geändert und so getestet wie geschildert. hab auch bis 12° gestellt und TS kommt in keiner Position and den Gewebeschlauch. Zudem hab ich nun mehr platz am Beast!
                          Pic V2 UH1D
                          T-Rex 600 Nitro
