Paddel Rex leichtes Rollen nach links Rückenrundflug
  • pede
    • 06.03.2005
    • 120
    • Patrick
    • Aargau Schweiz
    Guten Abend
    Ich bin begeisterter Paddel Flieger habe den 500, 600 und 700 Rex.
    Bei allen drei Modellen habe ich beim Rückenrundflug Heck voraus ein leichtes Rollen nach rechts, je mehr pitch desto stärker.
    Bei den Kollegen ist das auch so. Nun habe ich mir schon eine Weile den Kopf zerbrochen warum das so ist. Die TS ist sauber mit einer Lehre eingestellt.
    Ich vermute es hat etwas mit der Konstruktion des Paddel Kopfes zu tun. Bin aber mit der Physik eines Paddelkopfes nicht sehr vertraut.
    Kann jemand sagen warum das so ist und ob man etwas dagegen tun kann? Flybarless mal aussen vor gelassen.
    Danke.
    Zuletzt geändert von pede; 25.09.2011, 20:42.
    Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
    Gruss Patrick
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: Paddel Rex leichtes Rollen nach links Rückenrundflug
    Ich denke das liegt an der Anströmung der Paddel durch den Heckrotor in dieser
    Fluglage. Was gleichzeitig bedeutet das nur aussteuern hilft.
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • philflyer
      • 17.07.2011
      • 160
      • Philipp
      • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
      Tja deswegen fliegen wir alle paddel, gell. Da hat man noch was zum Aussteuern und kann sich Gedanken über Strömungen und dergleichen machen!! Ach ja evtl. kann man das rausrollen durch Umbau auf Delta 3 Rücksteuernd etwas kompensieren.
      Philipp
      T-REX 450 PRO Super Combo
      GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
      • Fibo
        Fibo
        @Pede
        merkst Du das auch bei Flips, bzw. mehrfachen?
        Würde auch meinen, dass das Verhalten normal für 'nen Rex Paddel ist. Aussteuern ist angesagt und das macht es so schön Anspruchsvoll
        Franco
        • pede
          • 06.03.2005
          • 120
          • Patrick
          • Aargau Schweiz
          Danke für die Antworten.
          @Ainag
          Du meinst Luftverdrengung durch Heckrotor. Beim normalen Heck voraus Fliegen ist mir das Verhalten aber noch nicht aufgefallen.
          @Philflyer
          Delta 3 Rücksteuerung muss ich mich mal einlesen. Flybarless Mikado bin ich auch schon vom Kollegen geflogen. Ist auch nicht schlecht. Paddel sind jedoch knackiger beim turnen
          @ Fibo
          Bei mehrfachen Flips merkt man nichts.
          Indemfall ist das bei allen Paddel-Helis so?
          Konntest Du dieses Verhalten auch schon beobachten?
          Gruss Patrick
