T-Rex 700 mit einem Problem, aber welches ?
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    ich habe ein Problem mit meinem eigentlich sehr treuen Rex, aber mir fehlt irgendwie
    der Ansatz für die Lösung.
    Bei meinen letzten Flügen bemerke ich manchmal, das Steuereingaben auf die Taumelscheibe nicht dem entsprechen, was ich steuere. Eingaben auf Pitch
    kommen mit Verzögerung und nicht mit dem Wert den ich vorgebe. Ein
    Nicküberschlag kommt verzögert zu der Steuereingabe, und dann sehr brachial.
    Dann ist plötzlich wieder alles normal.
    Etwas schwierig zu beschreiben, ich hoffe man versteht es.
    Meine Komponenten:
    Mini-VStabi mit Spektrum Sat
    Fusion Hawk Regler
    Servos aus dem Baukasten
    Hacker A12
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Danke schonmal.
    Alwaneke
  • Thommy
    Thommy
    AW: T-Rex 700 mit einem Problem, aber welches ?
    Ich würd die Lager in den Blatthaltern mal kontrollieren.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      ich würde deinen Sender mal kontrollieren.
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Evtl. ausversehen ein Expo programmiert? Am Kopf alles leichtgängig (auch die Taumelscheibe, also dass sie ohne zu blockieren an der HRW entlangfahren kann)?
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • ALWANEKE
          • 03.06.2008
          • 410
          • Björn
          An den Drucklagern kann ich nichts erkennen, sie laufen auch
          absolut sauber. Die Taumelscheibe läuft auch einwandfrei.
          Ich werde mir heute mal einen Sender leihen um den Poti
          ausschließen zu können.
          Ich habe Expo auf der Taumelscheibe, allerdings hatte ich noch
          nie Probleme dadurch.
          Ich werde berichten.
          • gonyo
            gonyo
            @Alwaneke:
            kannst mal dein V-Stabi setup anhängen ?
            Peter
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              hatte letztens ein ähnliches Problem, da war das Pitchservo defekt (Spätfolge nach einem crash).
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • ALWANEKE
                • 03.06.2008
                • 410
                • Björn
                Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                @Alwaneke:
                Peter
                Hallo Gonyo,
                anbei das Setup, fliege Bank 1 und 2. Der Unterschied sollte nur der DMA-Ausgleich
                sei.
