T-REX 700 V2 - Akkuschienen
  • Christian G
    Christian G
    Hallo Gemeinde.
    Mein 700er V2 ist unterwegs und ich hätte da mal ne Frage and die V2 Flieger unter Euch.
    Der V2 hat ja die neuen Alu Akkuschienen mit dem Einrastsystem.
    Passen da auch die "alten" Kunststoffschienen Vom V1 und tut das Einrast-system da auch?
    Wer hat ´s getestet und/oder in Betrieb?
    Vielen Dank
    Christian
  • Christian G
    Christian G
    AW: T-REX 700 V2 - Akkuschienen
    Ja gibt´s den das, dass dies so keine im Einsatz hat?
    Christian
    • Patrick78
      Patrick78
      Hallo Christian
      Ich habe den 700er V1 und mein Nachbar den V2. Ich habe meine Plastikschiene bei seinem V2 reingetran und es ging.
      Ob diese auch einrasten würde habe ich nicht gestestet. Lediglich ob diese in den Schienenlauf passt.
      Gruss Patrick
      • Christian G
        Christian G
        Scheinst ja der einzige zu sein
        Anyway. Könntest Du das bitte testen mit dem einrasten?
        Danke
        Christian
        Zitat von Patrick78 Beitrag anzeigen
        Hallo Christian
        Gruss Patrick
        • jörn
          jörn
          Die Kunststoffschienen sowie die KDE-Tuningschienen rasten nicht ein!!!
          Nur die Align- Aluschienen rasten ein. funktioniert prima. Endlich kein Gefummel mehr mit den Klebebändern.
          Jörn
          • Christian G
            Christian G
            Endlich mal eine aussage dir.
            Danke
            • Patrick78
              Patrick78
              Hallo Christian
              So habe soeben verglichen. Die Aluschiene ist ca. 1.5cm länger, jedoch gleich breit. Problem ist, dass bei der Plasteschiene auf beiden Seiten der Knubbel zum einrasten ist was das einführen auf die korrekte Seite verunmöglicht.
              Wenn du nicht schleifen oder basteln willst, muss es die Aluschiene sein.
              Gruss Patrick
              • Christian G
                Christian G
                Hallo Patrick
                Würde bedeuten, bei den plaste schienen seite abdremeln und dann würde es einrasten?
                Meinst du das?
                Danke
                Hallo Christian
                Gruss Patrick
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  nein sie rasten nicht ein aber man kann sie benutzen indem man sie von hinten reinschiebt und mit Klettband sichert.
                  Alles andere würde ich auch nicht ausprobieren, selbst wenn man sie so feilt das sie einrasten würde ist der Kunstoff so weich das es aus der halterung reist.
                  • Christian G
                    Christian G
                    Alles klar. Also Alu. Wo kauft ihr eure schienen ein?
                    Dank
                    Christian
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 24.09.2011, 21:58.
