Blatthalter HR-Blätter - Schraubeninbus rund, wie lösen?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    wollte bei meinem 700er Nitro mal wieder ne kleine Inspektion machen und in diesem zuge die Drucklager der Blatthalter im Hauptrotorkopf nachfetten (nach 80 Flügen mal wieder fällig)
    Setze die Schrauben für die Blattlagerwelle immer mit blauem Loctite auf den ersten paar Gewindegängen ein (sparsam!)
    Nun lassen sich diese nicht mehr so einfach lösen und nach einigen versuchen mit sanfter Gewalt ist jetzt ein Inbus "rund"...
    Wie bekomme ich den jetzt auseinander ohne den Kopf kaputt zu machen? Torx habe ich schon versucht - hat aber nicht funktioniert bzw. greift nicht ausreichend...
    Danke für Tips aus eigener Erfahrung
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Blatthalter HR-Blätter - Schraubeninbus rund, wie lösen?
    Du könntest das Sechskant aufbohren und einen Linksausdreher verwenden, wenn Du von der Tiefe hin kommst.
    LG André
    • fleyer
      fleyer
      Evtl. mit Alufolie? Auf den Schraubenkopf legen und den Innensechskant rein drücken.
      Flüssigmetal geht auch. Bischen anrühren und in den Kopf der Schraube und dann den Isk reindrücken und aushärten lassen. So habe ich Schrauben oft im KFZ-Bereich gelöst.
      Viel Erfolg, Markus.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Mit Lötkolben die Schraube mal anheizen, damit der Loctite weich wird. danach könntest du, wenn du einen Torx opfern willst, diesen etwas spitz zuschleifen, reinklopfen, aufmachen.
        Ist der Imbus komplett rund ? Oft wird der Schlüssel nicht richtig/komplett tief angesetzt und weiter unten gibts noch einen nicht versauten Imbus....
        Mit einem Dremel kommst wahrscheinlich nicht so tief rein, daß du einen Schlitz reinschleifst, oder ?
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Mit einem Drehmel einen Schlitz einflexen und mit Schlitzschraubendreher öffnen.
          DJBlue´s Wix-Page
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...geht nicht - so tief kommt man nicht in den blatthalter ohne diesen zu zerstören - so schlau war ich als erste idee auch gewesen ;-)
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              Backofen auf 150 °, 5 Minuten reinlegen, Schraube mit irgendeiner Zange, die passt, halten und die Schraube auf der anderen Seite rausdrehen.
              Good Luck, kann fies werden
              • winterseitler
                winterseitler
                Wenn du einen Schlitzschraubendreher hast, der sich gerade so in den Inbus stecken lässt oder leicht einklopfen.
                Diesen im Schraubstock einspannen und Kopf aufsetzen. Mit dem Inbus gegenüberliegende Schraube lösen.
                Dann müsstest du die Blattlagerwelle aus dem Blatthalter schieben können (hab das so bei nem 550er gemacht. Aufbau vom 700er Kopf ist ja gleich*)
                Gruß Markus
                • Berti550
                  • 26.09.2010
                  • 45
                  • Jürgen
                  Leider nicht. Beim 700er liegen die Schraubenköpfe im Blatthalter, während die beim 550er hervorstehen und leichter zu erreichen sind. Zumindest beim E. Weiß nicht ob der Nitro nen anderen Kopf hat.
                  Ich würde auch versuchen das Ganze zu erhitzen, das sich der Sicherungslack löst und dann ein Torxbit opfern und den in den Inbus reinschlagen. Sollte das nicht gelingen, dann den kaputten Schraubenkopf aufbohren.
                  Und aufpassen das die andere Schraube dabei nicht auch rund gedreht wird.
                  Viel Glück!
                  • pepsi33
                    • 15.12.2009
                    • 472
                    • hans dieter
                    wenn du einen 3mm Innensechskannt hast, nimm einen 4mm und schleife den noch vorn hin schräg an. Alle 6 Flächen.
                    Treibe mit vorsichtigen Schlägen den Bit in die defekte Schraube.
                    Wenn du kannst erhitze die Schraube vorher mit einem Lötkolben so lange bis ein Tropfen Wasser auf dem Schraubenkopf verdampft. Das sind dann ca 100 Grad.
                    Mit einer Zange drehst du den Bit und klopfst leicht gleichzeitig mit dem Hammer auf den Bit.
                    Mit dieser Methode habe ich bis jetzt jede Schraube aufbekommen.
                    Hans-Dieter
                    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      Heiß machen ist zwingend um das Loctite zu lösen. Bei rundgedrehten Innensechskant haue ich den nächst größeren Torx rein, der greift danm in der Regel.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...aber den ganzen kopf möchte ich nicht heiss machen da ich denke das dann die dämpfergummi´s, die kunststoffhülsen sowie evtl. die lager kaputt gehen...
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          Mit Lötkolbenspitze auf den Schraubenkopf. Nicht mit dem Brenner auf den Heli
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...schon klar ;-)
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              • Lanzendorf bei Wien
                              Kopf der Schraube ab bohren, Welle raus ziehen, entweder du bekommst das Gewinde dann mit erhitzen raus oder du wirfst die Welle in den Müll.
                              mfg Fritz
                              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
