Vibration 600EFL
  • dieomer
    dieomer
    Vibration 600EFL
    ich habe folgendes Problem:
    extreme Vibrationen die man sehr stark an der Heckfinne sieht. Was beher geschah:
    Nach erstem Aufbau und einstellen des 3Gx Nick-Wirkung verkehrt herrum, hochdrehen leichtes anpitchen Purzelbaum nach vorn.
    gewechselt: Haupt-Heck(Antriebs- und Abtriebswelle) -Blattlagerwelle, AuRo/Heckgetriebe, alle Blätter, Lager von Hauptrotor-Lagerböcke, Heckabstützung, Heckrohr, Blattlagerwelle Heckrotor.
    Problem jetzt. Vibrationen!
    Also wenn ich den Motor hoch laufen lasse (Auf Tisch mit Heckrotor und demontierte Hauptrotorblätter) habe ich am Heck mega Vibs zu sehen an den Abstützungen und ganz schlimm an der Anlenkung zu Heckrotor. Und das schlagartig ab ca. 2200 U/min. (gemessen mit Hott Drehzahlmesser Telemetrie.)
    Ich habe mal alles demontiert an Zahnräder so das nur der Motor dreht und da auch starke Vibrationen am Chassi.
    Kann der Motor einen mitgekriegt haben das er jetzt unrund läuft, oder die Welle?
    Alle Zahnräder laufen alle ohne Ruckeln, Heckanlenkung ganz leicht.
    ßber Ideen und Vorschläge zum Vorgehen oder Suchen nach Problemen bin ich euch maga Dankbar!!!
    Lieben Gruß Dennis
  • gonyo
    gonyo
    AW: Vibration 600EFL
    Hallo Dennis,
    so wie du das beschreibst hast du das Teufelchen im System eh schon gefunden.
    Woher der Motor jetzt die Unwucht hat ist sekundär. Da wirst du wohl oder übel
    die Welle oder den Motor austauschen müssen.
    Peter
    • dieomer
      dieomer
      Ach zur Erkundung der Sache habe ich sogar das Heck mit dem gesammten Heck-Getriebe demontiert und den Motor hoch gefahren.
      Dann mit dem Finger gegen die Seitenplatten gehalten. Ist es eine Vibration.... tja Elektrische Zahnbürste, oder ozilierendes Wechzeug. Ein wahnsins kribbeln.
      Hat jemand Infos bezüglich des Ausbaus der Welle vom Motor?
      Wuchten des Motors evtl möglich. Würde gern mal die Welle ausbauen und mal sehen ob es dann besser ist.
      edit: Welle raus was gefunden Pichfella hat es hier ja schon mal beschrieben. Wenn allerdings noch was anderes geht dann bin ich über andere Vorschläge dankbar.
      Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2011, 01:04.
