TRex 700-> Frage zum Tank
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    ich hab da mal ne Frage:
    Und zwar geht es um den Tank.
    Ist es möglich das Pendel mit Anschlussnippel nicht wie in der Anleitung mittig, sondern außen wo der Blindstopfen sitzt zu montieren??
    Ich weiß es würde bei Schräglage dann vielleicht keinen Sprit ansaugen aber wenn ich den Schlauch mit Pendel in der Mitte montiere, kommt man da später so besch...... dran.
    Hat das schon mal einer gemacht??
    Ich hatte das schon gehabt das der Stopfen in der Mitte mit dem Schlauchanschluss undicht war und man da schlecht dran kommt.
    Würde es gehen außen den Nippel zu setzen und den Blindstopfen in der Mitte*
    Noch was vergessen, Header Tank wird definitiv verbaut!!
    Gruß Marko
    Zuletzt geändert von Big Marko; 09.09.2011, 12:08.
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: TRex 700-> Frage zum Tank
    Hat da keiner was zu zu sagen*
    Also noch mal zur Verständnis.
    Ich will einfach die beiden Stutzen tauschen so dass der Nippel vom Pendel außen sitzt und nicht hinter dem Motor.
    Gruß Marko
    • Grisu
      Grisu
      kannst Du gefahrlos so machen,habe ich auch um schneller mal Schlauch/Pendel wechseln zu können.
      Allerdings war bei mir auch der Blindstopfen in der Mitte ewig undicht,so das ich ihn nun eingeklebt habe!
      Gruß Christian
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...und wie lang hast du den Schlauch gemacht? Mit Filzpendel oder ohne?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Und genau darum habe ich das gelassen - es sei denn, du hast einen Zusatztank. Da könnte es funktionieren. Ansonsten:
          Tankpendel lang = kommt nicht nach rechts
          Tankpendel kurz = kommt nicht nach links
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Funktioniert nicht gut , hatte es mal und es ist nicht perfekt . Der Pendel sollte schon mittig liegen . Ausserdem wurde meiner undicht .
            Grüße Karsten
