T-Rex 550 FBL CC ICE 100
  • Schulsport
    Schulsport
    Ich plane mir den Castle Creations ICE 100 für meinen T-Rex 550 FBL zu holen. Bin im 450er mit dem ICE 50 sehr zufrieden.
    Sollte ich ein externes BEC dazu nehmen oder reicht das interne?
    Wer fliegt den CC ICE 100 ohne externes BEC im 550er?
    Viele Grüße,
    Michael
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: T-Rex 550 FBL CC ICE 100
    Immer ein externes BEC oder Stützakku.
    Der CC ICE heisst doch ICE weil er es eiskalt braucht sonst fackelt der ab, so war das doch.
    Ich bevorzuge den Sorglosregler YGE 100. Geht immer.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Das Problem hatten nur die HV Versionen, nicht die normalen.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        Achso. Na dann hab ich nichts gesagt.
        Gruss Marco,
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Flieg den CC ICE 100 schon über 500 Flüge lang im 550er ohne BEC und Stützakku allerdings mit Ultra Low ESR (4700 mikroF nahe Regler) Kondensator.
          Wenns Dich interssiert wie schick ne PN, hatte keine Probleme auch bei härterem fliegen!
          Andi
          • zStreetfighter
            zStreetfighter
            also ich fliege den Ice 100 auch im 550er allerdings mit dem Align BEC und Stützakku ! Bei mir hat das Interne BEC nicht wirklich funktioniert aber um erlich zu sein ist es mir so eh viel lieber !
            ßber 100 Flüge keine Prob....
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              ICE100 im 600er mit nem kleinen Eneloop Stützi, durch Schottky getrennt, noch nie Probleme.
              Grüße, Bernhard
              • patches
                • 20.07.2007
                • 42
                • Markus
                • Ilsede Hüttengelände
                hatte mit den Align-Servos DS6X0 in Verbindung mit dem CC ICE 100 BEC arge Probleme.
                Hab dann das CC BEC Pro verbaut - alles gut.
                Also, wenn ICE 100, dann auch CC BEC Pro (oder gleichwertiges ext. BEC).
                Markus
                Zuletzt geändert von patches; 08.09.2011, 13:15.
                MCPx
                Mini Titan goes Breitling
                T-Rex 550 HC3-SX CC ICE 100
                • gonyo
                  gonyo
                  Hatte nie Probleme mit dem BEC vom 100er ICE, bin aber nur mit zusätzlichem ELKO
                  , wie das schon der Andi empfohlen hat , unterwegs. Ich hab 2 100er und einen 75er.....
                  nie Probleme gehabt.
                  Peter
                  • PuraVida
                    PuraVida
                    Fliege den 550er in FB Version mit dem ICE 100 ohne zus. BEC aber mit Stützelko, keine Probleme.
                    • Schulsport
                      Schulsport
                      Welchen Elko habt ihr denn verbaut? ßber einen Link würde ich mich freuen!
                      Viele Grüße,
                      Michael
                      • gonyo
                        gonyo
                        Viele Grüße,
                        Michael
                        Low ESR, 105 Grad, 10V, 4700yF aufwärts
                        Schau mal hier rein:
                        Shop für Low-ESR Elkos zur Reparatur von LCD-TV, Plasma-TV, TFT, SAT-Receiver, Mainboards, Audiotuning ...
                        Peter
