Neue Blatthalter und Arme für den 700er Nitro?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    bin gerade über diese neuen (vom Paddelkopf schon bekannten) Blatthalter gestossen und Frage mich ob die Arme explizit für FBL sind?
    Mir kommen die Kugeln zu klein vor...
    HN7116 700 Newly Main Rotor Holder
    HN7123 700FL Newly Main Rotor Holder Arm
    Kann man für den Nitro das neue Zentralstück nehmen oder geht das nur in Verbindung mit der kurzen Welle vom "E"?
    -= freakware GmbH =- 700FL Hauptrotorzentralst?ck (neues Design) / silber (Align) HN7095AF
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Neue Blatthalter und Arme für den 700er Nitro?
    ...keiner*
    • chrroedl
      • 02.06.2001
      • 334
      • Abensberg
      ja das paßt, flieg das auch am 700N.
      Christian
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Christian
        ...also mit der kurzen welle und dem neuen zentralstück? passt das denn mit den winkeln bzgl. pitch und zyklisch? hab so meine bedenken das ich mit den 6° beim MB für die blaue LED dann noch hinkomme...
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...ist dann diese welle vom E die richtige (205,5mm)
          HN70035 - 700EFL Main shaft x 2(?8*?12*205.5mm)
          ...oder die vom Nitro 3G (201mm)
          HN7010-1 - Main shaft x 2(?10x201x29.3mm)
