Welches Heckservo T-Rex 500
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: Welches Heckservo T-Rex 500
    super,
    Danke für den Tip,
    da werd ich mal schauen das Poti zu bekommen.
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      upsi,
      ich habe den Heli gerade unter Strom gesetzt, das Zittern vom Heckservo ist wieder weg. Ich kann es mir schon vorstellen warum es gestern so war.
      Ich bin gestern mit den Fahrrad zum Feld und 4 Akkus dabei. Beim ersten Akku fängt es plötzlich an zu regnen, für die Funke habe ich immer eine Tüte unterm Sattel.
      Den Heli konnte ich nicht schützen, der ist etwas nass geworden. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ich habe ca. 5 Minuten gebraucht bis zuhause. Eine Stunde später dann bin ich wieder zum Feld. Nach 2 Minuten Flug kam es mir komisch vor und ich bin gelandet, da habe ich dann das zittern vom Heckservo festgestellt. Es muß wohl noch Feuchtigkeit im Poti/Servo gesessen haben.
      Auch wenn das Zittern heute wieder weg ist, werde ich das neu bestellte Servo DS620 verbauen und das Poti am S9257 tauschen, genau gesagt habe ich schon 902 Flüge mit dem S9257 gemacht und es war gebraucht gekauft.
      Gruß Norbert
      T-Rex 700
      Big Foot
      • Helifly
        Helifly
        Du meinst bestimmt das DS520.
        Reichen wird das sicher - habe ich mir das auch gerade als Heckservo bestellt.
        Kann man nichts verkehrt machen.Bei meinen anderen 500er kommen das Savöx SH-1257,SH-1357 und ein BLS 257 zum Einsatz.Mit dem Beast geht alles ganz hervorragend.
        Gruß Chris
        • KleinSchleimer
          Steveshobby-Shop.com
          Teampilot
          • 01.09.2009
          • 432
          • Sven
          • Hamm (Mfc-Immelmann)
          Für eine optimale Heckperformance das Savöx 1290 mg =)
          GruÃ? Sven
          Modelle:
          Chronos,Goblin570,Logo600sx
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            Hallo Helifly,
            das DS620 meine ich, dieses habe ich für 45 Euro bei MHM bestellt.
            Full speed rückwärts habe ich mir bisher nicht getraut weil ich im Kopf eine Blokade habe dass ggf. mein bisheriges Servo zu schwach sein könnte. Einige male habe ich schon ein Umschlagendes Heck in Leistungsbetonten Figuren erlebt, kann aber natürlich auch andere Ursachen gehabt haben.
            Gruß Norbert
            Zuletzt geändert von westersoft; 29.08.2011, 10:26.
            T-Rex 700
            Big Foot
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              - Servo DS620 ist heute per Post gekommen
              - habe es eingebaut in mein T-Rex 500 mit dem Halter vom 600er
              - habe noch einen 3300u/10V Kondensator aus altem PC Netzteil verbaut
              Beim wilden rühren geht die BEC Spannung von 5.4 auf 4.8 Volt runter,
              hoffentlich geht das gut (original Align 60A Steller als BEC).
              In meiner DX8 habe ich einen Alarm gesetzt bei 4.5V BEC Spannung,
              mal schauen was da morgen passiert beim ersten Flug mit neuem Heckservo.
              Gruß Norbert
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Helifly
                Helifly
                Ah.....ja das 620 wiegt das doppelte und zieht deutlich mehr Strom.
                Sollte man im Auge behalten.Fliege genau aus diesem Grund nur Regler des Herrn Jung und die roten Dinger mit dem Kunststoffgehäuse namens Jive.
                Gruß Chris
                Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2011, 21:36.
                • Fahrradfahrer
                  • 25.07.2011
                  • 200
                  • Dietmar
                  Gruß Norbert
                  Wer nicht hören will muss fühlen .... und runter kommen sie immer
                  Ich hatte schon erwähnt dass ich ein Midi-Servo mit passenden PMG's für die deutlich sinnvollere Lösung halte. Damit wird das BEC sogar gegenüber der original von Align vorgesehen Konfiguration entlastet.
                  Meinen 500 ESP 3G habe ich kürzlich verkauft und der Käufer war begeistert wie perfekt und präzise das Heck mit dem DS 520 geht.
                  • Helifly
                    Helifly
                    Ich glaub dass es eh keinen Sinn macht ein Servo mit irrsinnigen Stellkräften für Heck zu nehmen.Was entscheident ist dürften die Stellzeiten sein.
                    Da dürfte das BLS 257 alles in den Schatten stellen.Wenns damit nicht geht machst du irgendwas falsch beim Fliegen.
                    Gruß Chris
                    • Fahrradfahrer
                      • 25.07.2011
                      • 200
                      • Dietmar
                      Die angegeben Stellzeiten hat das Servo aber eben nur unbelastet, je höher die Last um so langsamer wird es, ausserdem steigt die Stromaufnahme deutlich. Das ein oder andere 3A BEC im 500er ist dann alleine mit dem Heckservo schon fast an der Leistungsgrenze.
                      Aber ich bin ja neu und hab keine Ahnung...
                      • Helifly
                        Helifly
                        Das mit dem BEC ist eine andere Sache.Wenn das nicht stabil ist brauch man auch kein neues Servo einbauen....das ist wahr.Wenn die Spannung stabil bleibt ist das BLS aber ideal.
                        Gruß Chris
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          Früher oder später werde ich mir ein stärkeres BEC/ESC zulegen,
                          wenn meine Funke piept wegen der BEC Spannung dann halt früher.
                          Danke für die Info, das mit dem PMGs werde ich auch mal testen.
                          Ein anderes Servo wollte ich halt auch mal testen, das DS620 war günstig verfügbar.
                          Bei dem S9257 werde ich den Poti tauschen, bei Bedarf kommt der wieder rein.
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Na, ja das 9257 ist nicht gerade der Brüller im T-Rex 500 da das Servo wenn es nicht das Poti ist Axial Spiel bekommt und dann streikt es auch ..
                            Nicht umsonst nutzen viele das BLS 251 . PGM ? Schau dir mal das Heck vom Diabolo an , schicke Lösung.
                            GruÃ? Manfred
                            • romsch1
                              • 09.10.2007
                              • 855
                              • Roman
                              • Gols-MFC Aero Gols
                              Ich hab auch das BLS 251 verbaut,hat bis jetzt 750 Flüge drauf im Rex 500 ohne Probleme,das Heck Steht wie eine eins
                              Gruß Roman
                              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                              • Pingu
                                Pingu
                                Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                                Axial Spiel
                                Lt. Auskunft von Robbe ist das axiale Spiel beim 9257 kein Problem und stellt auch keine Beeinträchtigung der Funktion dar.
