Trex 700E Umbau auf 800?!
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    Servus,
    Hab den 700E am WE leicht gecrasht und wollte gleich die Gelegenheit nutzen um auf 800mm zu stretchen.
    Was ich dazu fragen wollte (hab leider nix gefunden):
    - Muss ich eine weichere Kopfdämmung einbauen? momentan ist die schwarze verbaut. Die Blätter sind ja recht schwer (230gr.), mach die Kopfdämmung das ganze mit?
    - Welche Drehzahlen sollten da eingepeilt werden? momentan fliege ich 1700 und 1850rpm zum speeden. Ich denke mal wenn ich die Drehzahlen behalte kann ich alle 5 Flüge die Kopfdämmung wechseln oder?
    - Wo wäre die unterste Drehzahlgrenze mit 105mm Heckblättern? oder muss ich zwingend größere nehmen?
    Setup ist ein 4035-500 mit Jive 80HV. Flugstil: schneller großräumiger Kunstflug!!
    Wer fliegt alles 800mm Blättern und kann was berichten? lohnt sich das ganze?
    Danke für die Antworten.
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    AW: Trex 700E Umbau auf 800?!
    Hi Daniel,
    ich fliege den 800er schon längere Zeit.
    Drehzahlmäßig fliege ich maximal 1750 U/min, da ist der Regler (Jive) 60% offen.
    Bei 13° Pitch reicht mir die Leistung derzeit für alles was ich so fliegen kann.
    Aja, gibt ja eh ein Video Auf Youtub wo du siehst was mit dieser Drehzahl möglich ist.
    Ist zwar ein umgebauter T-Rex (Suzi Janis) aber das macht ja nix.
    Motor und Reglermäßig könnte es halt ein bischen knapp werden, kommt halt drauf an wie du reinlangst.
    Am Heck fliege ich 120er Blätter die auch bei niedrigen Drehzahlen (1200 U/min) das Heck halten. 105er habe ich nie getestet, daher kann ich da nicht viel dazu sagen.
    Ich kann mir vorstellen das die 105er Blätter für großräumiges Fliegen ausreichend sein werden. Kommt aber auf einen Versuch drauf an.
    Meiner Meinung nach lohnt sich so ein Umbau auf jeden fall, bei ist nur die Frage ob du Motor/Reglermäßig dann nicht an die Grenzen stößt und da investieren müsstest.
    Aber das ist halt wieder sehr stark vom Flugstil abhängig.
    Weichere Dämpfung würde ich nicht verbauen weil sich die 800er Blätter ja mehr durchbiegen als die 700er.
    Ich habe ja die NHP 800 Razor Pro oben die knapp 200g das Stück haben. Bis jetzt hatte ich keinerlei Probleme (>200 Flüge) mit der Dämpfung.
    Welche Akkus verwendest du denn und wie ist derzeit deine Flugzeit?
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Welchen Jive ist du verbaut?
      GruÃ? LEO
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Akkus sind Flightmax 12S 5000mAh 30 und 40C. Flugzeit bin ich so bei 5:30min mit 20% noch drin.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          im moment sehe ich ein problem, irgendwo 800er blätter zu bekommen.
          vg
          ralf
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • patrickwsp
            patrickwsp
            Bei MHM Modellbau gibts welche !
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              hm, nichts lieferbar!
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                120er HV
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  naja, da knüppelst du ihn also schon ganz schön.
                  Der Stromverbrauch geht halt dann beim 800er nochmals hoch wenn du die gleichen Drehzahlen wie beim 700er fliegst.
                  Meiner Erfahrung nach kann die Drehzahl um ca. 300U/min gesenkt werden um den gleichen Druck auf Pitch zu haben wie vorher beim 700er.
                  Wennst die Mehrleistung vom 800er nutzen willst dann geht halt die Flugzeit runter.
                  Ich würde an deiner Stelle aber trotzdem überlegen einen Zahn runter zu ritzeln wenn du den gleichen Motor und Regler weiter fliegen möchtest.
                  Hans
                  • danson
                    AEROLUTIONS
                    • 06.10.2009
                    • 660
                    würd ich gerne! weiss aber nicht wo ich einen Schrägverzahntes 11T Ritzel hierkriege!!
                    800er Blätter sind momentan kein Problem zu bekommen..
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Naja, die andere Alternative wäre ein Motor der niedriger dreht.
                      Ich bin den 5025 Scorpion gefolgen der hat eine ns von 440
                      Hans
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        Ich werds erstmal mit dem 12T Ritzel ausprobieren und dann mal schauen!
                        Bei Microhelis haben die 11T Ritzel aber über 20€ für ein Ritzel?
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          align bringt nen 11er ritzel dauert aber noch kostet 7€
                          und 800er align latten!
                          HD800N 800 Carbon Fiber Blades
                          wäre nen versuch wert!
                          • danson
                            AEROLUTIONS
                            • 06.10.2009
                            • 660
                            Soo der erste Flug ging fast in die Hose
                            Nach 2 min. Flug hat mir der 80er Jive die rote Karte gezeigt und ich hab die allererste AR sauber durchgeführt. Der Jive hat 2mal geblinkt also ßberstrom.
                            Jetzt kommt ein Powerjive rein und wenn lieferbar einen 11T Ritzel anstatt jetzt 12T.
                            Kurze Verständnisfrage:
                            Wenn ich ein Zahn runterritzel sinkt ja die Kopfdrehzahl bei gleicher Regleröffnung. Würde also heissen um die gewollten 300rpm weniger am Kopf zu haben brauche ich die Regleröffnung nur wenig runter zu drehen.
                            Laut Drehzahlrechner hab ich mit gleicher Regleröffnung bei 12T 2141rpm und bei 11T 1962rpm, also 179rpm weniger.
                            Wie weit kann man mit der Regleröffnung beim Powerjive runter gehen? 40-50% ?
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              Also ich fliege ihn bis auf 15% runter.
                              Wobei ich unter 30% regleröffnung nicht mehr extrem hart in die knüppel greife.
                              Lg hans
                              Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
