Schraube Heckrotor abgerissen
  • Armin-brushless
    • 10.02.2010
    • 219
    • Armin
    • Köln & Leverkusen
    Wegen Materialversagen ist mir ein Heckrotorblatt vom T-Trex 500 fliegen gegangen. Die axiale Befestigungsschraube vom Rotorblatthalter ist einfach abgerissen. Im Foto sieht man den Rest Schraube in der Blattlagerwelle. Die Rotoren waren gerade auf voller Drehzahl, ich wollte gerade abheben, da riss es das Heck auseinander. Das Rotorblatt samt Halter steckte 10 cm tief im Boden.
    Hattet ihr schon einmal einen ähnlichen Schaden bzw. Schrauben die einfach so in Zugbeanspruchung abreißen? Kann es sich um einen Materialfehler handeln oder andere Ursachen haben?
    Beim Heli handelt es sich um einen 500er mit Starrantrieb. Er hat ca. 20 Flüge unfallfrei hinter sich. Drehzahl liegt bei ca. 2500.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Schraube Heckrotor abgerissen
    Eine der häufigsten Ursachen dieses Schadens ist ein zu festes anziehen der Blatthalterschraube. Es entstehen dadurch Spannungen, welche im Extremfall zum Bruch führen.
    Gruß Klaus
    • Daniel.
      • 23.05.2011
      • 490
      Naja, kann Materialversagen sein. Davor ist man nie gefeit. Kann aber auch sein, dass der der den Heli montiert hat zu viel Müsli gefrühstückt hatte und die Schaube beim Anziehen überdreht und so die Gewinde / Schraube zerstört hat.
      Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
      • Daniel.
        • 23.05.2011
        • 490
        Wie stark ziehst Du die Schauben am Hauptrotor an? Ich nehm da schon zwei Inbusschraubendreher (die von ALIGN) und dann ordentlich fest bis die Schraubendreher "federn". Zu viel?
        Ich frag mich wann endlich mal einer Drehmomentschraubendreher für Helis erfindet und die Hersteller die richtigen Drehmomente in der Anleitung angeben. Oder bin nur ich so ein Grobmotoriker bzw. Paranoiker der Schrauben lieber zu fest als zu locker anzieht?
        • Klauro
          Klauro
          Willkommen im Klub !
          Ist mir diese Woche leider auch passiert. Mögliche Ursachen wurden mir hierhttp://www.rc-heli.de/board/showthre...189024&page=12 aufgezeigt.
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Ja hatte ich auch schon bei meinem 700 Nitro. Da war der Hero aber schon vormontiert.
            Soll öfter mal vorkommen.
            Hab bei meinem 700E das KDE Tuning Heckrotorset verbaut.
            lg.
            • Donal
              Donal
              Das liegt an zu fest angezogenen schrauben. Schrauben brechen nicht einfach so auf zug alleine. Nur ein seitlicher zug führt zu bruch.
              • KDS-freak
                KDS-freak
                nach fest kommt angedonnert, und nach angedonnert kommt lose Sicherungslack ist bei mir am Heck, das wichtigste, auch damit alles leicht läuft und nicht klemmt ich hatte das gleiche mal bei mir am Heck bei nem HK 450, da sind die Schrauben aber noch beim anziehen gebrochen xD...
                MfG Chris
                • Armin-brushless
                  • 10.02.2010
                  • 219
                  • Armin
                  • Köln & Leverkusen
                  Bin also nicht der einzige, bei dem das passiert ist. Werde mir mal die Anzugsmomente der Schräubchen herausschen. Die Investition in einen Drehmomentschlüssel hat man mit nur einem vermiedenen Rotorblattabriss wieder drin.
                  Habe wohl nicht das richtige Anzugsmomentgefühl für diese dünnen Schrauben. Sinn macht das wohl nur bei den stark auf Zug beanspruchten Rotorblattschrauben.
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Federn ist meiner Meinung nach zuviel aber obwohl ich es nicht mach (Loctite muss das halten) ist mir der Blatthalter vom 600 Pro nach gut 70 Flügen abhanden gekommen...
                    So oder so, Sh*t happens!
                    Andi
                    • Donal
                      Donal
                      Die Heckblätter mussen sich nur ausrichten können. Das wars aber auch schon. Wenn die Schrauben zu fest sitzen können sie das nicht mehr richtig und es gibt spannungen, die zum abscheren der Schraube führen.
                      Beim Nitro ist dies eine kniffelige Sache, da die Vibs das Blatt nach unten in richtung Schwerkraft laufen lassen.
                      Aber beim Elektro nur so fest, das sie von alleine in ihrer position bleiben.
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Genau das ist mir 2x Passiert - 1x mit Chinaschraube, das 2. mal mit einer 12.9.
                        Ev. hab ich sie auch zu fest angezogen, wobei ich immer sehr vorsichtig bin und auch weiss das eine M2 fast kein Moment verträgt.
                        Nach dem 2. Crash hat mich ein User hier auf einen M3 Umbau hingewiesen, welchen ich dann auch gemacht habe.
                        Seither vertraue ich dem Heck meines 500er`s wieder 100%.
                        Wenn du Umbauen möchtest, melde dich hier - ich glaub ich hätte noch Fotos davon - Zugang zu einer Drehbank währe aber eine Voraussetzung.
                        Grx Phi
                        Edit: Anzugsdrehmomente:
                        Ruland Carefully Made Shaft Collars & Couplings: Hardware Seating Torque Charts
                        Zuletzt geändert von phiphi; 22.08.2011, 09:18.
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • Donal
                          Donal
                          Die Schraube reist nicht, weil sie zu fest war. Eher geht das Gewinde durch.
                          sondern siehe obigen post von mir.
                          Man macht das nicht absichtlich und weiß somit auch nicht warum sie gerissen ist! aus unwissenheit, schiebt man es auf die Schraube, obwohl die meist nichts dafür kann. Die Beste Schraube reist, wenn das Blatt seitliche Spannungen erzeugt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2011, 10:21.
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            Das ist sicher ein Problem - ich denke aber das zuviel Vorspannung auf so einer M2 Schraube unter Belastung / Vibration zum Bruch der Schraube führen kann, und zwar genau an der Stelle wo die Schraube durch Vib`s beansprucht wird - am Gewindeausgang.
                            Grx Phi
                            • Donal
                              Donal
                              wenn die Schraube so viel vorspannung hat, kannst dir sicher sein, das sich das Blatt auch nicht mehr leicht bewegen lässt
