T-Rex 450 Sport Regler
  • Honk
    Honk
    Hallo liebe Dino-Freunde,
    leider hat sich mein Super Combo Regler Align 35X heute verabschiedet
    Der Regler hat noch keine wirklich Belastung hinter sich da ich noch am einstellen bin. BEC scheint in Ordnung, d. h. die Servos funktionieren. Motor habe ich mit meinen KDS Regler getestet. =der läuft. Der Regler initialisiert nicht, das heisst er gibt nach dem einstecken des Akkus keinen Ton von sich. wenn ich Gasgebe tut sich nichts. Die Servos laufen normal. Servo Reverse am Sender habe ich überprüft. Programmiermodus mit Gasknüppel auf max habe ich ausprobiert=es tut sich nichts.
    Ich weiss nicht mehr weiter, hat jemand von euch noch eine Idee?
    wenn er defekt ist, dann auf Kotronik wechseln?
    Ich fliege(schwebe und hüpfe)im Moment noch im Stellermod.
    Ich werde mich dann wohl an den Reglermodus rantrauen müssen.
    Gruß Jörg
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: T-Rex 450 Sport Regler
    Hallo Jörg,
    hast du an deinem Sender den Gaskanal von 0-100 programmiert und beim einschalten den Gasknüppel unten?.
    Der Regler initialisiert nur bei 0 Gas.
    Gruß Heiner
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      Das Piepsen kommt vom Motor nicht vom Regler selbst, ich würde mal sagen bis auf das BEC hat sich alles verabschiedet.
      Würde da mal auf Garantiefall tippen, weil alt scheint der ja noch nicht zu sein
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Wenn du die "Wege" richtig einprogrammiert hast, dann sollte er funktionieren. Vielleicht hast du ja beim Anstecken immer ein bissl das Gas offen? Dann schaltet er zur Sicherheit nicht frei. Weiss allerdings nicht ob das bei dir zutrifft, da ich deine Einstellung an der Funke nicht kenne.
        Ansonsten: Kontronik rein. Da machst absolut nix falsch. Den Jazz musst ja nicht im Gov-Mode fliegen, aber kannst und das kann der Regler richtig gut.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Honk
          Honk
          Hallo, werde das mit Gas null gleich nachher mal ßberprüfen. Das heisst ja das die Gastrimmung auch komplett auf minus stehen muß, oder ?
          Gaskurve ist 0 bis 100% programmiert.
          • Kilo
            kilotec.de
            Onlineshop
            • 23.05.2010
            • 417
            • Dominik
            • Stolberg (AC)
            - Richtiges Modell an der Funke gewählt? (Oft gemachter Fehler)
            - Das Setup in der Funke verlassen beim testen?
            "Ich bin soooo Align!"
            Kilotec.de
            • Honk
              Honk
              Alles gerade nochmals überprüft. hat sich leider nicht von selbst geheilt.
              also align x35 abhaken und was neues her.
              es scheinen ja einige kontronik oder auch yge zu verwenden.
              Ich gehe mal davon aus das vom jazz nur noch Restbestände im handel sind?
              Hat schon jemand erfahrungen mit dem Nachfolger dem KOBY?
              Gruß Jörg
              • Zeus0190
                • 08.01.2009
                • 494
                • Wolfgang
                • Krumbach / Schwaben
                Als alternative wäre auch noch der Roxxy 940-6 zu nennen,
                regelt bei mir sowohl an 3s als auch an 4s super, auch der
                Reglermodus funktioniert sehr gut, und vor allem, das ganze
                für um die 55€.
                Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                • Honk
                  Honk
                  gute idee, ist es sinnvoll die Programmierbox mit zu ordern?
                  Für den Roxxy 940-6
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.08.2011, 19:19.
                  • Hexahydrat
                    • 17.02.2011
                    • 1008
                    • Fritz
                    • Lanzendorf bei Wien
                    Roxxy 940-6 , ist super, Programmierbox unbedingt mitbestellten , kannst du unter anderem die Drehzahlen ablesen.
                    Alter Jazz 40LV der angesprochen wurde , ist das BEC leider nur 2,5A , sehr guter Regler und auch schon gebracht um ca 50 € zu haben, aber leider das BEC ,meine Sevos zittern ab und zu etwas , seit dem ich ein externes 3A BEC montiert habe ist das zittern weg.
                    Aber Regeln kann er der Jazz , daran ist nichts aus zu setzen.
                    mfg Fritz
                    Zuletzt geändert von Hexahydrat; 19.08.2011, 20:36.
                    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      Programmierbox hab ich auch gleich mitbestellt, geht
                      deutlich einfacher einzustellen und im Notfall kann man
                      damit auch mal die Drehzahl kontrolieren.
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        Der Roxxy 940-6 ist ein sehr guter Regler, benutze ihn auch.
                        Auf jeden Fall den Programmer mit dazu bestellen.
                        Gibt es z.B. hier als Kombi für 60 Euronen, ist ein sehr guter Preis.
                        MH Modellbau eShop | Roxxy Bl Control 940-6+Programmer | Modellbau, T-Rex
                        Gruß Heiner
                        • robertoheli
                          robertoheli
                          Hallo und Guten Abend,
                          habe auch seit 2 Tagen den Roxxy Regler 940-6 und bin ganz begeistert von der Programmierung mit dem Programmer. Was nicht in der Anleitung stand, die Umstellung von Flugzeug auf Heli - hier müssen die beiden äußeren Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Hier hat mir der Telefonservice von Robbe geholfen.
                          Eine Frage noch von den Einstellungen von Gas + Pitch bei den verschiedenen Flugmodi wie Schwebeflug und Normalflug. Es ist mein erster Regler mit der Governor Regelung.
                          • Honk
                            Honk
                            Ich werde den Roxxy 940-6 kaufen und berichten.
                            Habe momentan nur Pech mit meinen Reglern. Der Standartregler in meinem KDS 450S wird so heiß das mehr als 3 Minuten gemütliches schweben nicht drinn sind. wird auch gegen den Roxxy ausgestauscht.
                            Gruß Jörg
